eine ordentliche Amplitude hinzubekommen, oder eher eine für die Luft strömungsgünstige "Welle", ist gar nicht so einfach bei der RS 125, aber meines Erachtens nach noch einfacher als bei anderen Mopeds.
Hat man erstmal die überschüssigen Halter von Batterie etc. abgenommen, erhält man einen schön großen Raum, eigentlich optimal für eine Airbox.
Zum Thema Staudruck war in der letzten PS ein sehr interessanter Bericht, bei dem speziell die Firma Kainzinger Tests mit PS an verschiedenen Mopeds gemacht hat. Ein verblüffendes Ergebnis war, dass der Ram Air wirklich etwas bringt.
Aber zuviel Euphorie bei der RS 125. Da wo die großen Viertakter erst richtig Druck, oder eher Gleichdruck hatten, war bei über 200kmh. Erst bei 260kmh waren bei der GSX-R 1000 geringe Überdrücke, bei 280-300kmh richtig Druck zu merken.
Es sei auch gesagt, dass sich die Überdrücke in mb bewegten, und dass bei Einspritzern. Beim Einspritzer hat man den Vorteil nicht den kompletten Vergaser mit einbetten zu müssen, lediglich der Ansaugtrichter wird "eingeschlossen".
Was man aber auch bedenken muss, die Dinger ziehen das 8 fache an Luft an, folglich müsste man um bei der 125er Staudruck zu erzeugen etwas weniger Speed brauchen bei der gleichen Öffnung, also gleichem Ansaugquerschnitt.
Ich habe mir damals aus Spaß an der Freude mal einen primitiven Kasten gebaut, der die Kaltluft in die Box führte, gespürt habe ich davon eigentlich nix.
Kalte Luft ist allerdings immer besser für den Motor, denn kalte Luft ist höher verdichtet.
Und bei einer Honda RS 125 bringt eine Kit A- Airbox auch schon was.
Daher bin ich bestrebt, die 125er Airbox im Winter selber zu bauen, strömungsgünstig, passgenau und formschön, drei schwere Wünsche auf einmal.... nur leider fehlt mir mom die Zeit.....
Übrigens fahren die 125er PR`s Serie ohne Kasten, die haben lediglich zur Trennung der Warmluft ne Plastik oder GFK Platte zwischen Ansaugtrichter und Motorraum.
Gruß Manuel
