hallo Marco, es stimmt schon dass die Hochleistungs 2-t`s fast immer einen Auslasssteg haben.
ich persönlich hallte nicht viel davon, finde die Lösung von Mito und RS echt gelungen. Es ist ein Kompromiss zwischen Leistungsausbeute und günstiger Konstruktion.
Sicher, es gibt Leute die sich diesen nachträglich einschweißen lassen. Dies hat aber auch nur den Sinn, dass die Ringe nicht so weit ausfedern und damit eventuell hängen bleiben oder einen erhöhten Verschleiß erleiden.
Wie du schon richtig erkannt heißt wird der Steg heißer als alles andere, daher mehr Ausdehnung und muss deshalb auch bei der RS 250/RGV zurückgeschliffen werden. Dies ist bei allen Zylindern mit Steg der Fall die neu beschichtet wurden. Entscheidender Nachteil: Das Zurückschleifen ist nicht günstig, und mir ist nur einer bekannt der das wirklich sauber kann. Manche in der Szene schleifen zwar zurück, aber die Übergänge sind dann unsauber oder vertieft. Das ist mir persönlich schon oft aufgefallen.
Selber machen ist da so gut wie fast unmöglich, da zum Schleifen eine Koordinatenschleifmaschine benötigt wird, die von uns niemand bezahlen möchte...oder eher kann...
Ich finde den Rotax wie auch Mito-Zylinder schon in der Hinsicht gut, dass die originale Leistungsausbeute der Zylinder schon weit über denen der RGV liegt, mit Arrow wohlgemerkt.
Ob das jetzt an Steuerzeiten oder Auslass liegt mag mal dahingestellt sein.
Die Konstruktion ist aber in jedem Fall nicht schlecht. Und solange mir kein Rotax Zylinder wegen dem großen Auslass eingeht, setze ich weiter auf diese Konstruktion, denn entscheidend größeren Kolbenverschleiß habe ich an der RS 125 deshalb nicht feststellen können, eher das Gegenteil, bei der RS 250 war mein momentaner Kolbenverschleiß größer denn je, ok, Lehrgeld :D
Wie das ganze dann aussieht wenns mal mit der Leistung jenseits von 40-42 PS losgeht kann man nicht sagen. Vielleicht wäre hier dann ein unterteilter Auslass nicht schlecht. Aber dazu fehlt mir die Erfahrung.
Bislang konnte ich nur feststellen, dass der Kolbenverschleiß der RS 250 ziemlich enorm sein kann. Und was auffällt, die PTFE Beschichtung knallst dir zuerst am Steg weg vom Kolben. Außerdem, wenn ein Kolben an RS/RGV frisst, dann ist es immer die Auslassseite, grundsätzlich.
Man sollte allerdings bedenken, dass die RGV damals für mehr als 85 PS gut sein konnte.
Ob in dieser Leistungsklasse der Steg wieder besser ist wegen thermischer Belastung, Belastung der Kolbenringe etc. ist fraglich und sei den waren Experten überlassen.
Ich hatte diese Diskussion schon beim Rainer im Forum. Mister Bigalke ist damals zu dem Entschluss gekommen dass der Steg eine gelungene Konstruktion sei. Viele würden ihn nacharbeiten.
Aber warum?? Leistungsfördernd ist er ganz bestimmt nicht.
Letztendlich geht es doch um das Ein- und Ausfederverhalten der Ringe, welches sich durch den Steg verbessern sollte.
Ich habe damit aber noch nie Probleme gehabt an der kleinen RS. Warum also eine so aufwändige Konstruktion wagen??
Ich denke es ist so gut wie es ist.
Mich würde nur mal der Motor der RSR 125 interessieren, weiß nicht ob die auch nen Steg haben.
Ohne AS fahren ist möglich, aber wenn würde ich mir einen Zylinder mit AS bauen. Wenn man den Schieber und Kanal angleicht und die Verschleißteile ersetzt an der AS ist die absolut unproblematisch, im Gegensatz zur aufwendig konstruierten AS von RGV/RS.
Schlusswort: Ich finde den Auslasssteg eher nachteilig, die RS 125 hat auch bei richtigem Tuning kaum Probleme mit dem Ein- und Ausfederverhalten der Ringe, warum dann ein Steg?
Die RS/RGV hat einen, ok, warum auch immer. Er funktioniert wohl, auch bei höherem Tuning wenn er richtig zurückgeschliffen ist.
Trotzdem ist die RS 125 im Leistungspotenzial der RS/RGV 250 überlegen, na gut, diese Aussage steht im Raum, RGV/RS haben Kat, mit Arrow/Jolly ist kaum noch ein Unterschied.
Aber: Rotax 122/123 funktionieren damit sehr gut, auch in der Kart WM wird bei den 100ern mit sehr hoher Leistungsausbeute ohne Steg gefahren, bei wesentlich höherer Drehzahl (glaube es war der FR 100 Racing-Motor..?)
Gruß Manuel
