Beiträge von Manuel
    Di-Tech hat einen um 80%!!! geringeren Abgasanteil (schädliche Abgase wie Kohlenmonoxid, unverbrannte kohlenwasserstoffe usw.) als ein normales Vergaser-Modell mit Kat, eine größere Leistungsausbeute sowieso und einen um über 58 % kleineren Verbrauch,
    das ganze ohne Kat!
    Bericht aus Motorrad, ich glaube war Mai letztes Jahr oder so.
    Übrigens, in der nächsten PS soll ein Zweitaktspecial drin sein, bin mal gespannt ob da was interessantes steht! In der PS sind ja doch noch ein paar 2T Freaks dabei, Gott sei Dank.
    Gruß Manuel
    Sicher war ich mit 16 lange nicht perfekt, in keinem Fall! Das bin ich nicht und werde es vielleicht auch mit 35 noch nicht sein was das anbelangt.
    Erfahrung sammeln ist in Ordnung. Ich will euch an dieser Stelle nicht erzählen wie viele Motoren der RS ich in den Eimer gerannt habe, und schon gar nicht warum! *schäm*
    Nur her mofarossi, ich hab so angefangen wie du, wenn auch auf ner RS 50/80. Und da wars auch schon teuer. Man hat irgendwas gehört und probiert bis einem zum 4.ten mal der Motor um die Ohren flog.
    Den Bogen raus hatte ich erst als ich die RS schweren Herzens verkaufen musste, aber nu isse ja wieder da...*grins*
    Ich hab den gleichen Fehler gemacht wie du und wollte alles auf einmal haben, und das geht einfach nicht. Allein durch die Serienschwankungen an den Motoren kann das nicht gehen.
    bestes Beispiel war meine RS 250, bei der ein Zylinder um satte 0,5mm länger war als der andere, beide hatten katastrophalen Quetschspalt. Unser einer hatte sich vermessen bzw, war zu faul zum messen weil die Sonne schien. Resultat: die Kiste ging wien Sack Nüsse. Und bei der Motorrevision jetzt habe ich noch gänzlich andere Sachen festgestellt, die ich hier jetzt mal nicht erwähne :D
    Letztendlich sag ich dir: Kanalbearbeitung ist eine Sache von dem, der sich damit auskennt. Selbst ich würde mir nicht zutrauen, einfach nen Zylinder zu holen und in den Kanälen so kolossal zu bearbeiten. Das geht immer nach hinten los!
    Den Kopf 2mm!!!! abdrehen ist ein Wahnsinn! Durch die Kopfkontur des Rotax veränderst du den Quetschspalt fast um jeden mm den du abdrehst! Wenn du Pech hast knallt dir der Kolben an den Kopf oder der Kolben geht dir an Detonations ein.
    So einfach wie du denkst ist es nicht!
    Und wer mit einem 38er Vergaser mit der RS unter 34 PS bleibt, der hat als Tuner versagt.
    Im Forum abkupfern ist immer gut, nur sollte man sich dessen bewusst sein was man tut und immer Fachmänner zu Rate ziehen, das mache selbst ich.
    naja, nimms nicht persönlich, bist ja noch ein junges lernfreudiges Kerlchen :winking_face:
    Gruß Manuel
    Will das Forum nicht zum Kommerzpunkt machen, bestellungen nur über email.
    Sei mir nicht böse, aber wenn ich mir das alles mal anschaue....
    komme ich zu dem Entschluss, dass du das Forum sehr ausführlich liest, dir alles abkupferst von mir und anderen Leuten und versuchst das alles in die Tat umzusetzen.
    Die angesprochenen Themen, wie Titan-Schrauben, erleichterter Kup-Korb, Titan Muttern auf der KW etc. sind alles Punkte, die ich oder andere Leute hier im Forum angesprochen haben.
    Desweil wage ich dir zu unterstellen, dass du eigentlich NULL Erfahrung hast, die von dir geposteten Threads sagen das einfach aus.
    ich will dich in deinem Tuningwahn nicht verletzen, aber eins kann ich dir sagen.
    Wenn du fertig bist, wird zuerstmal NICHTS funktionieren.
    Du veränderst die Steuerzeiten durch eine andere Dichtung, veränderst den Auslass ohne auszumessen, veränderst die Verdichtung und den Quetschspalt um satte 1mm ohne nachzumessen.
    Du verwendest einen 38er Vergaser, den du noch nie eingestellt hast, du bearbeitest den Zylinder ohne irgendwann mal eine Modifikation einzeln probiert zu haben.
    Wo das hinführt??? Zum kapitalen Motorinfarkt, und zwar komplett.
    Nicht dass das nicht in meinem Sinne wäre, mit Leuten wie dir kann man sehr viel Geld verdienen. Nur bitte sagt nicht ich hätte euch nicht drauf hingewiesen. :winking_face:
    Was ich dir sagen möchte:
    Die RS ist zum Lernen da, nicht zum Supertunen. Schraub dir die Arrow und den 34mm Vergaser und die Membranen rein und bekomme sie zuerstmal abgestimmt. Und dann fährst du erstmal!
    Danach hast du eh keine Lust mehr auf die Kiste und wirst sie früher oder später verkaufen weil sie zu lahm ist.
    Ich werde meine RS nun auch von Grund auf neu aufbauen. Dazu scheue ich allerdings keine Kosten!
    Ich nehme mir nicht einen Kupplungskorb und nehme einfach mal hier was Material weg, dann montiere ich VA Lager, die mir nichts bringen und nur Geld verschwenden. Drehe den Zylinderkopf ab und hoffe das es klappt, feile im Zylinder rum und weiß nicht was ich tue. Das MUSS schief gehen!
    Nur als Anhaltspunkt, ein Spiegler Sattel kostet mal locker 450 euro, eine Carbon Airbox auch gerne mal 600, ein Vergaser auch mal 250 euronen.
    Ich baue meine RS auf, weil ich die Kohle dazu habe, zumindest manchmal, und keinen Kompromiss eingehe! Die RS wird bis Sommer noch min. 2000 euro verschlingen, reine Teile und Spielereien. Der Unterschied ist der, dass ich auf Präzision Wert lege und du nur auf die Funktion, augenscheinlich.
    Das wird absolut nicht funktionieren!
    Lass die Finger von Zeugs, von dem du nur gehört hast und nichts verstehst.
    Komm mir jetzt bitte nicht mit dem Onkel der Zweiradmechaniker, dem Bekannten der Dreher und dem Opa der KFZ Mechaniker ist. Die bringen dir gar nichts.
    Was ich dir versuchen will zu sagen:
    Fummel nicht dran rum um 2kmh mehr rauszuholen, und das auf der Landstraße...
    RS 125 und 250 Tuning ist generell Liebhaberei, nix anderes.
    Nur als Anhaltspunkt, allein für die Titan-Schrauben biste mal nen Hunni los.
    Wenn du es nicht sein lassen kannst, dann versuche es zumindest mal mit einer Modifikation, und nicht mit 1000 auf einmal! Das geht nur schief. Letztendlich lässt sich nicht lokalisieren woher der Fehler kommt.
    Also, jetzt nicht eingeschnappt sein sondern mal der Realität ins Auge sehen!
    Übrigens, weißt du überhaupt was die Erleichterung von rotierenden Teilen an Vor- und Nachteilen bringt?
    hast du dir jemals Gedanken um sowas gemacht?
    Achja, erleichterter Korb = weniger Haltbarkeit, bei Bruch ist alles im Arsch.
    nichts für ungut, wollte dich nur mal vor die vollendeten Tatsachen stellen.
    Kauf dir lieber nen Federbein für 600 euro, das bringts wenigstens.
    Gruß Manuel
    Bremssscheibenschrauben sind oft geklebt, bißchen warmmachhen vorher, dann geht das.
    Aber Bremssattel? Vom Bremssattel selber?? Wer macht da LocTite drauf??? Das ist doch nur unnötiges Gewicht! :D
    Wie schon beschrieben würde ich für eklatante Stellen, bei denen man sich nicht sicher ist Titan verschrauben, da brichst du dir auch keinen ab bei.
    Zum Preis Flugzeugalu...
    da gibts bestimmte Spezifikationen. ich wollte mir von nem Kumpel (Dreher) Radachsen drehen lassen. Im Endeffekt war das Alu fast genauso teuer wie das Titan.
    Jetzt fragt mich bitte nicht welche Spezifikation nach welcher DIN, davon hab ich null Ahnung.
    was Jäger Motorsport hat weiß ich nicht, Hab da noch nie bestellt, da ich mir als Händler meine eigenen Quellen suche, die oft vielmehr günstiger ausfallen.
    Der Jäger vertickt auch nur das teurer weiter was er irgendwo günstig einkaufen kann, davon lebt er.
    Und ich wage mal zu unterstellen, dass man durchaus über 50% günstiger an so manche Alus oder Titan Schräublis drankommt, wenn man ein bißchen sucht.
    Gruß Manuel
    die Gewichtsreduzierung über Titan-Schrauben wird vorerst meinen Rahmen sprengen.
    Wenn ich mir überlege dass da durchschnittlich ne Schraube mal gerne 10 euro kostet, läufts mir kalt den Rücken runter.
    Wo das Sinn macht und wo ich auch Titan einsetze ist an der Kupplung (ungefederte Massen, außerdem Kreiselkräfte), Muttern auf der KW, hier eignet sich Alu aber nicht!
    Gabelbrücke geht in der Regel ohne Bedenken, hab ich auch gemacht und noch nicht gesegelt :D
    Sinnvoll sind dann noch Motorhalte/Klemmbolzen aus Titan, die Hülse am Motor der RGV/RS vorne aus Alu, Titan Achsen. Schrauben aus Titan für die Bremsscheibe halte ich für äußerst sinnvoll. Immerhin sind das auch ungefederte Massen.
    Bei der RS sinds 12 Stück. Bei einer Gewichtsersparniss von über 73 % schon eine Welt.
    Bremssattel geht auch ohne Probleme, sind auch 4 dicke Bolzen M8, und dann noch Sattel selber, nochmal 8 Schrauben, ich glaube waren M6, würde sagen da geht Alu auch, weiß ich aber nicht, Titan in jedem Fall.
    Wos bei der RS/RGV bestimmt noch geht ist die innere Abdeckung vom Getriebe, hinter der Kupplung, sind auch ein paar, da kann man denke ich auch Titan einsetzen.
    Schrauben vom Rahmenheck weiß ich nicht.
    Federbein gehen auch Bolzen aus Alu oder Titan. Aber allein für die Sachen die ich jetzt aufgezählt habe, ist man ein kleines Vermögen los.
    Alu-Schrauben find ich nicht so doll. Einfach nicht so belastbar. Wenn sie belastbar sein sollen, dann muss man Flugzeugalu nehmen, und das ist im Preis mit Titan fast identisch.
    Gruß Manuel
    Tachoabnahme erfolgt bei der RS 250 am Bremsanker, hinter dem Sattel. Und das passt nicht 100%.
    Weiteres Problem: der Stecker des Cockpits hat über 40 oder 50 Pins, da müsste ich jetzt nachschauen, aber es sind viele. Nix mehr 4 fach Stecker und gut, geht nicht.
    Wenn sich einer sehr sehr gut auskennt und dann auch noch einen Schaltplan bekommt vom Cockpit, den er entschlüsseln kann, kein Problem, dann sollte es gehen.
    ich persönlich fahre lieber als mich wie manche Opelheinis auf mein Mäusekino zu konzentrieren, denn das macht nur schnell weil wieder falsche Zahlen drauf stehen.
    Manuel
    ich hab desletzt nen Fahrradfahrer fast umgemäht weil ich bei rot drüber bin.
    Da dieser werte Mitbürger mediteranen Flaires war, wahrscheinlich Türke oder sonstwas, konne er nur sagen, Autonummer, ich holen Polissei, du bleiben hier, so nicht gehen, viel zu schnell mit Auto seien.
    Ich sagte ja ja, bin meiner Wege gefahren und 3 Tage später die Grünen vor der Tür, denen ich mit 14 Punkten in Flensburg nicht unbekannt bin *schäm*.
    Tja aber, ich war doch ganz irgend wo anders....?? Also, arschlecken, null beweise.
    Man muss sich eins vor Augen halten, Recht hat der, der Recht bekommt und den besten Rechtsverdreher hat.
    Man verweist nur auf mein Gutachten.
    Fahrer unter 23 haben IMMER die Arschkarte, weil sie ja IMMER zu schnell fahren.
    Und wem glaubt man mehr, einer Frau mit 55 und Dauer 60-Fahrer oder einem jungen, vielleicht schnellen aber sciherem Autofahrer mit tiefgelegter Prollkiste oder lautem Moped??
    3mal dürft ihr raten.
    Mein Tip: NIE Aussagen am Unfallort machen, die bringen einen ins Grab, NIE etwas zugeben, IMMER auf den Anwalt verweisen und die Aussage verweigern. Verweigern darf man immer, und damit macht man nichts falsch.
    Man achte nur darauf wie oft ich schon gefilzt worden bin, von wegen Fahrwerk, keine ABE o.ä.
    Immer das gleiche mit den geistig verwirrten Streifenpolizisten.
    in diesem Sinne,
    Gruß Manuel
    ja kannst dir ne Aufnahme fräsen, Problem: man verändert nicht nur die Aufnahme, sondern ebenfalls die Fahrzeughöhe, Schwerpunkt, Umlenkungspunkt, und mit dem Umlenkungspunkt auch die Wirkungsweise des Federbeines, Hebelgesetze?????
    Und nun schaut mal in der Suche, man kann diese nämlich tatsächlich benutzen!
    Dieses Thema hatten wir vor geraumer Zeit ausführlich besprochen, mit Fotos etc.
    Manuel
    die Eintragungen die ich habe, sind lange nicht legal.
    Reine Motorleistung ist immer noch mit 11KW eingetragen, 80kmh, ist ja klar.
    Schaltbare Blackbox war damals in meinen jungen Jahren das Geheimnis.
    Was eingetragen ist, sind ein 34mm Vergaser auf Rotax 122 und Bj. 97, und das ist wohl eher selten, ebenfalls ist der Höcker mit der LED-Leuchte eingetragen, die Stahlflexleitungen, außerdem auch die Lampenmaske mit der Mini-Leuchte, Dauerabblendlicht.
    Auspuff steht "verlegt u.Heck ital." . Da die grünen eh kaum Ahnung haben, akzeptieren sie das so.
    Es gibt Firmen die solche Eintragungen machen, meistens sind sie aber trotzdem illegal, denn eingetragen heißt noch lange nicht OK bei den Sheriffs. Im Falle eines Unfalles würde ich dann auch lieber in einer anderen Haut stecken.
    Nur wird meine RS so gut wie überhaupt nicht mehr auf der Straße gefahren, und daher juckts mich auch nicht.
    Reicht gerade für meine Versciherungsprozente in den Keller zu fahren und ne Runde übern Ring zu ziehen.
    Gruß Manuel
