Beiträge von Manuel
    Blindschieber aus Titan wäre rausgeschmissenes Geld, die Schieber die ich habe sind für die normale AS und aus Titan, aber das Problem ist, wenn man einen Blindschieber draus macht, hat man den eigentlichen Schieber zerstört, denn als normale AS läuft der einfach nicht mehr, Zugstab ist ja weg.
    Schieber hab ich auch noch zwei hier, gekürzte Blindschieber, die plan im Auslass liegen, also nicht für Drosselung!!!
    Näheres bitte per email oder PN
    Gruß Manuel
    @ mofarossi, Gang runter und zuerst hinten anstellen!
    Zylinder beschichten weiß ich nicht 100%, die Vorgehensweise ist aber so:
    die Zylinder werden meist erst gesandstrahlt (Sauberkeit) und kommen dann in ein Säure bzw. Laugenbad, bei dem sich die alte Beschichtung löst, sie werden entschichtet.
    Danach werden Stellen am Zylinder die durch Detonations oder Kolbenklemmer u.ä. Vertiefungen aufweisen auftraggeschweißt.
    Danach wird der Zylinder geschliffen, so dass sich eine ebene Fläche ergibt.
    Danach wird die Beschichtung aufgetragen, oft auch in mehreren Gängen.
    Ist diese aufgetragen und hart (geht ähnlich wie Galvansieren oder so ähnlich) wird der Zylinder auf Nullmaß geschliffen bzw. gehohnt.
    Der Auslassteg wird immer nach der Beschichtung zurückgeschliffen. Meist beträgt die Beschichtung am Steg dann ca. 3/100stel weniger als im restlichen Zylinder.
    Die üblichen Nikasil/Gilnisil/Ceramic 2000 etc. Beschichtungen haben eine Schichtdicke von ca. 10-12/100stel Dicke.
    Chrom-Silizium sind glaube ich etwas dünner, aber dafür bin ich echt kein Fachmann.
    Nach der Beschichtung und dem eventuellen zurückschleifen des Steges wird der Zylinder gehohnt. Dieser Hohnschliff dient nicht mehr der Maßhaltigkeit sondern soll die Haftung des Schmierfilms unterstützen.
    Wie sich die Überhänge an den Kanälen ergeben weiß ich leider auch nicht. Fakt ist, dass sie des öfteren da sind.
    Diese sollte man dann auch nacharbeiten (bei RGV/RS sollte man das synchron zum anderen Zylinder machen, Steuerzeitengleichheit).
    Keine Garantie auf diese Angaben, nur ein grobes Format zur gedanklichen Vorstellung.
    Gruß Manuel
    bin die R6 gefahren und dachte, hmm, auch nicht der Brenner schlechthin.
    CBR ist irgendwie gar nicht meines, weder Fahrwerk noch Motor noch Aussehen, werde wohl nie ein Honda Freund.
    Begeistert war ich von der neuen Gixxer 600, schönes Teil und man glaubt gar nicht dass die so viel Bumms hat, hat mir gut gefallen, besser als R6, auch vom Fahrwerk her., aber nur mein erster Eindruck!
    Aber das kann man so nicht aburteilen! meine Wenigkeit hat über 90 kg udn 1,81. Außerdem sind die Geschmäcker verschieden, und die Fahrgefühle auch.
    Wovon ich absolut begeistert bin ist die neue Kawa 6er, geiles Gerät und die erste mit ner USD Gabel, und dazu radial verschraubte Sättel, Rennsport pur. Bin sie leider noch nicht gefahren.
    Sollte in nächster Zeit bei mir eine 6er anstehen wirds wenn überhaupt bestimmt die Kawa. Lecker gemacht.
    Aber fahre zuerst mal ein paar Mopeds bevor du dir eins kaufst. Und lege deinen Einsatzbereich fest, Rennstrecke oder Straße ist durchaus entscheidend für den Kauf.
    Achja, nicht zu vergessen, ich als Honda-Feind finde die neue CBR sowieso total beschissen vom Aussehen her. Man schaut nur mal auf den Auspuff und weiß direkt dass sich ein Schlitzauge daran versucht hat italienischen Kult zu implementieren. Da freut sich das Italiener oder eher Europäerherz, so einen häßlichen Auspuff hab ich schon lange nicht mehr gesehen.... LOL) LOL) LOL) *triolol*
    wird Zeit dass Honda wieder 2T`s baut, das können sie bestimmt noch :D
    Gruß Manuel
    den Abzieher bekommste im Götz, ist der gleiche wie auch die Abzieher von Zündapp/Hercules etc.
    reinschrauben losdrehen fertig.
    Gewinde müsste ich jetzt messen gehen, dazu hab ich aber keine Lust.
    Gruß Manuel
    @ mofarossi
    was hast du für einen Originalauspuff????
    Sagtest ja du hättest den 123er mit Stützkanal.
    Mich würde interessieren ob die schon die dicke Auspuffbirne wie beim 122er haben oder noch die "kleinere" wie beim normalen 123er.
    Danke.
    Gruß Manuel
    Generell kann man den Quetschspalt bei der RS schon auf ca. 1mm drücken.
    Original ist der 1,55 mm, also ziemlich groß. Dies soll der Haltbarkeit dienen.
    Der originale Kopf ( und Vorsicht, hier gibts verschiedene) hat in der Regel ca. 0,4mm überstehen. Im Gegensatz zur RGV/RS 250 arbeitet er nicht mit einer breiten Quetschkante. Durch die Wölbung des Kolbens steht dieser auf OT leicht über der Zylinderkante.
    Dreht man nun den Kopf ab, kommt man dem Kolbenboden näher = man verändert den Quetschspalt um jedes Maß was man am Kopf wegnimmt.
    Mein Tip: Tiefenlehre nehmen und ausmessen.
    Bei einem 1,5mm Quetschspalt kann man dann ca. 0,3-0,5 abtragen.
    Aber trotzdem Vorsicht bei der Bedüsung, ebenfalls beim Sprit. Die RS ist sehr anfällig was Detonations betrifft, wenn man unter 0,9 geht.
    0,8 ist so eine Grenze, bei der man sagt, dass man sie nicht unterschreiten sollte, wegen Fertigungstoleranzen und Lagerspiel.
    Der Guido F. fährt auch mit 0,6 Quetschspalt, allerdings ist bei dem auch nach 1000km der Motor "alt".
    Gruß Manuel
    P.S. Sorry fürs falsch lesen RED)
    weil ich eine neue Challenge ergattern kann!
    Und ganz ehrlich, das ist so lange her dass ich mit der DLR gefahren bin.... ich will die Challenge einfach mal probieren! Wenn sie tatsächlich besser sein sollte, dann wir die umgeschweisst.
    Meine DLR ist sowieso nur ne halbe, und auf Anfrage bei dem Kerl wo ich sie geholt habe konnte er mir keine genaue Auskunft mehr geben, woraus die denn nun bestehen würde. (" is irgend ne italienische, die war mal aufm Racer, hat der Günni umgeschweißt, keine Ahnung, der is aber grad net da...")
    Hab da die kuriosesten Sachen gehört.
    Gefallen tut sie mir nach wie vor.
    muss den Arrow aber probieren.
    Aber das "unter Heck" bleibt, egal welcher Puff, ist günstiger wenn man sich ablegt, geht nur Höcker kaputt, Endtopf bleibt ganz.
    da kommt so viel siff raus... die haben dicke genug Schmierung.
    meine Empfehlung:
    Schieber rausnehmen und gründlich reinigen, mit hochwertiger Kupferpaste wieder einsetzen.
    Ich habe meine Schieberkanäle zusätzlich ein bißchen poliert.
    Die Entsiffung ist übrigens Teil der Suzuki-Kit Anleitung.
    Gruß Manuel
    wenn die RS 1000ccm hätte würde die auch Bollern!!!!
    ich glaub ich bohr meine noch was auf bis Anneau!
    Dann mit 1000ccm
    dann gehts nicht renn däng däng
    sondern WOMMM DOMM DOMM DOMM DOMM
    DOOOOOOOOMMM DOOOOOOOOOMMM DDOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAOOOOM
    un wech..........................!!!!
    Schitt, bin im Montierstreß, hoffentlich wird das noch was mit den Mopeds *grins* :D
    Gut, der Lohnsteuerjahresausgleich kommt bald, hmmm, un der is auch wieder verplant, 700 euro für neue Reifen.... und die halten nicht bis Anneau.,
    Größte Sorge ist, dass meine kleine und meine große durch die Modis während des Trainings den Geist aufgeben, da muss ich vorher noch genug testen, bin mal gespannt auf die Leistungsausbeute beider.
    @ Marco DLR wird vielleicht nicht zum Einsatz kommen, werde eventuell auf Arrow Challenge setzen, aber auch unterm Höcker. Habe übrigens nachgemessen, Endrohr verlängert sich um ca 40% durch Verlegung, kann keine Leistung kosten, bei der 25er gehts auch so, genauso lang.
    So, genuch geschwätzt.
