Beiträge von Manuel
    die Schieber haben sich auch nur am ersten Tag bewegt als die RGV dass erste Mal ne Batterie mit Spannung erhielt, sind wahrscheinlich schon festgebacken, uiiihhhh das gibt Arbeit.
    ja ja, das sind die richtigen 2T Fans die mit ihrer RS/RGV nur 150 fahren und bevor der Motor Spaß macht den Hahn wieder zumachen... *tsss* :D
    achja, nur so zur Anmerkung!
    An der RS/RGV sind die Stützteller (ich nenn sie jetzt mal so) der AS oft verschlissen, die kleinen Blechteile/Anschläge der Feder sowie das Zugrad, dass ebenfalls son kleinen Pin für die Feder hat.
    Die können durchaus relevant sein und eine ordentliche Einstellung verhindern.
    Sind meist schon nach 10tkm verschlissen und sollten dann erneuert werden!
    @ 250sp:
    em, mal ganz pauschale Frage,
    was willst du an der AS denn sonst noch einstellen außer dem Zugspiel???
    Gruß Manuel
    Achtung!!!
    Die Brembo P4 passt lange nicht 1 zu 1 auf die RS!!!
    Problem ist, dass die Zange, wenn sie in die original Befestigungen eingesetzt wird, nicht mit der kompletten Bremskolbenfläche greift!
    Der hintere Abstand zur Bremsscheibe ist erheblich größer als bei dem originalen Bremssattel!
    ich habe dieses Problem auch festgestellt, als ich versuchte meinen leckeren Titan Sattel von Spiegler zu befestigen.
    Wenn man es richtig machen möchte muss man die Klemmfast der Gabel am unteren Loch einfräsen in eine Langlochform und danach eine Passung einsetzen, damit der Bremssattel näher an die Scheibe kommt.
    Alternativ dazu kann man den Mito-Gabelholm rechts einsetzen. Das wäre vielleicht weniger umständlich, da passt die P4 ja sowieso dran.
    Mit ein bißchen Arbeit aber durchaus passend zu bekommen.
    Gruß Manuel
    der sich gerade wieder über die dämliche Konstruktion der Marzocchi Gabel aufregt.
    @ Marco, was willst du da mit nem Heli Coil?? Im Bremssattel? Oder in der Klemmfaust?? Brauchste doch gar nicht.
    Zündung auf on, graues Kabel, liegt da bei der Batterie rum, auf Masse halten und festhalten, Stellmotor fährt auf Stufe 1, Zündung ausmachen.
    Dann Zugspiel kontrollieren, am ersten Zylinder sollte der vordere Zug 3mm Spiel haben, beim zweiten Zylinder glaube ich waren es 3mm am hinteren Zug. Darauf gebe ich allerdings keine Garantie, bin jetzt zu faul im Buch nachzuschauen.
    Danach holst du das Kabel wieder von der Masse weg, machst die Zündung an, dann fährt der Motor wieder in Grundstellung und die Sache müsste laufen.
    Es sei anzumerken, dass viele RS 95-97 anstatt der 1 und 2 für die Stufenunterscheidung der AS nur zwei Striche hatten, die sehr schwer zu entdecken sind.
    Der 98er Motor hat ganz deutlich eine 1 und eine 2 auf der Platte stehen, da ists einfacher zu entdecken.
    Mit dem Zugspiel weiß ich nicht mehr genau, kann vielleicht einer posten der gerade ein Werkstatthandbuch da hat?
    Gruß Manuel
    schon mal daran gedacht dass für die RS nur wenige Motoren in Frage kommen, da die Kette rechts sitzt?
    Somit würde der Jawa Motor nicht passen, aber ich will da auch keinen 4T drin haben.
    dieses Jahr kommt mir ein 4T ins Haus für die gelegentliche Landstraßenheizerei, wohl 750ccm, aber sowas kann man zum Rennen nicht gebrauchen, Zum Rennen gibts nur 2T :D
    es gibt 3 Möglichkeiten die ich jetzt nicht erwähne... :D
    eine wäre die gewesen den Motor einer alten Husqui einzusetzen, da gab es mal einen 500ccm Eintopf, aber der war luftgekühlt. Problem??? Zu schwer!
    Schade.... das wäre ein Spielzeug gewesen, Wheelie Bike, genial...
    Tach Forum!
    Hat einer von Euch schonmal Gummi bearbeitet mit einem Schleifstiftchen und Dremel, der im Nachhinein eine glatte Oberfläche haben sollte? ungefähr so glatt wie Latex.
    Brauche dazu ein Schleifstiftchen oder Polierstiftchen, hat einer Ahnung wo ich die herbekomme oder eher eine genaue Bezeichnung, Bezugsquelle?
    Gruß Manuel
    ich wollte mir ein Spielzeug bauen, um auf der Landstraße zu räubern, dass dazu der Einsatz eines 4T`s ausser Frage steht, versteht sich von selber.
    Wäre ja sonst kein Spielzeug mehr, wenn der überholte auf seiner Duc dann nicht eingenebelt wird, oder?
    Hubraum weiß ich noch nicht, aber eben keine Rennmaschine sondern eben ein Spielzeug, fürs Spässle vom Jung :D
