Ich sage immer noch dass die Mikunis komplizierter abzustimmen sind.
Die Dell Ortos sind da sehr einfach. Man braucht eigentlich nur die LD/Luftschraube (wenn vorhanden) und dann eben Düsenstock und HD.
Im Teillast sind die Dell Ortos 34er und 28er eher problematisch was aber nicht wie mal von mir angenommen am eher dürftig konstruierten Vergaser liegt, sondern daran, dass die Dell Ortos sehr empfindlich sind und eben auch Verschleißteile haben. Die meisten wechseln diese (wie ich anfangs auch) einfach nicht aus und hoffen nach 20tkm immer noch ein gutes Setup hinzubekommen. Dem ist leider nicht so.
Man sollte bei den Dell Ortos darauf achten, dass der Düsenstock sauber und nicht ausgeleihert ist, genauso die Schwimmernadel und die Düsennadel. Dann ist auch der Dell Orto gut im Teillast abzustimmen, habe selber gestaunt :]
Der Power Jet ist mechanisch wie elektronisch gleichermaßen gut wenn ich an eine Aussage des Guido Fiedler denke.
Problem ist, dass kaum ein Motorrad eine Ansteuerungselektronik dafür hat. Bei der RS 125 ist es einfach nicht zu realisieren, da man ein Signal vom Gaszug braucht, bei der RS/RGV wäre es vielleicht über den Gassensor zu realisieren.
An dieser Stelle kann ich nicht verstehen, dass Mikuni kein eigenes Steuergerät entwickelt hat, welches über Magnetkontakte die Schieberstellung ermittelt und so den Power Jet steuert.
Der mechanische macht das ganze über eine Unterdrucköffnung so wie ich das interpretiert habe. Die Lösung funktioniert wohl. Erfahrung gehört zu jedem Vergaser individuell dazu, mit ein bißchen Übung dürfte auch der PJ TMX abzustimmen sein.
Richtig feine Leistungsunterschiede wegen des PJ werden aber wohl nur auf der Rolle festzustellen sein, da diese nur noch klein ausfallen.
Ich selber habe mir anstatt dem Mikuni TMX nun einen Dell Orto 38mm Flachschieber zugelegt, der an der RS seinen Platz finden wird. Dafür sind allerdings Kanalbearbeitungen unausweichlich. Ebenso muss der Ansaugstutzen gemacht werden, ansonsten ist einfach zu wenig Ansaugfläche da, viele Dinge am Rotax stellen hier den berühmten Flaschenhals dar und verengen einfach.
An dieser Stelle sollte aber Schluss sein, wie Marco schon mal erwähnt sollte man ja nicht alles verraten ![]()
Gruß Manuel
