nu macht mal halblang!!
Wer sagt denn das der Konstrukteur nicht hingegangen ist und die Ventile eingeschweißt und die Zylinder durchlöchert hat??
Ist bestimmt ein 2T, mit Kompressor :D
würde zumindest vorher die KW vermessen lassen bevor du sie einbaust!
wenn sie dann passen sollte, könntest da Probleme mit der Lima bekommen wie schon angesprochen
Ansonsten wirst du wohl um die 400 euro nicht rumkommen.
Ich habe meine KW gerade dem Guido gebracht, der seine Fitiche da mal drüber halten und KW vermessen wird. Mal sehen ob die was hat. ![]()
Gruß Manuel
Radial = schweineteuer
Radialpumpen sind schon klasse, unwahrscheinliche Verbesserung in Dosierung und generellem Bremsgefühl.
Bislang nur Erfahrung mit Brembo PS 19: annehmbar, aber wenn ich ganz ehrlich bin, eher so naja.
habe im Vergleich mal eine Spiegler fahren dürfen, das gab dann den AHA Effekt.
Magura soll Sch... sein, hat mir der gufi auch gerade noch bestätigt.
Nissin soll richtig gut sein, löhnt aber auch 500 euro.
Brembo ist in meinen Augen eigentlich nur Mittelklasse. Richtig gute Brembo Produkte sind dagegen unbezahlbar aber auch sehr gut.
Soll nicht heißen dass die RS Sättel schlecht sind, im Gegenteil, ich finde sie sehr gut, nur das Gewicht.
In Pumpen habe ich leider noch nicht so richtig die Erfahrung sammeln können.
Falls du eine für die 125er suchst, bist du mit einer Brembo der RS 250 durchaus bedient. Eine bessere Handpumpe als den Grimeca Dreck der RS 125 findest du an jeder Ecke.
Gruß Manuel
hab ich gekauft, aber was meinst du mit "unterscheiden sich in der Einstellung??"
Musst ledigich die Staubkappe entfernen, dann hast du nen Sprengring vor dir, den du einfach mit ner Zange rausnimmst.
Dann kannst du den Simmering wechseln.
Geht eigentlich wie bei der Mito.
Gabelsimmeringe passen eigentlich alle der Marzocchi Gabeln.
ich benutze und vertreibe die Low Friction-Simmeringe von Wilbers, mit der die Gabel einigermaßen dicht wird.
richtig dicht auf Dauer bekommt man die Gabel allerdings nie, schade, denn so schlecht wie sie immer gemacht wird ist sie bei weitem nicht.
Gruß Manuel
mit der 98er Gabel dürfte es in keinem Fall Probleme geben die 3,5" eingetragen zu bekommen.
Bei der 97er Gabel müsstest du probieren, das weiß ich nicht.
Felge kann ich dir anbieten 3,5" der RS ab 98, neu, original aprilia und original verpackt, 455,- euro
gebraucht werden die Felgen leider sehr hoch gehandelt.
Gruß Manuel
Kurvenparker wie ich, und das hatte unser Duplo, die längste Praline der Welt auf RGV :D ja schon angesprochen, setzen auf 3,5" Vorderradfelge der RSV Mille oder der 98er RS 250.
Der Riesenvorteil ist in jedem Fall die Verfügbarkeit von Rennreifen an der Strecke und auch im allgemeinen Reifenmarkt, da die 120er für vorne einfach bis heute die Mehrheit sind, deshalb auch oft günstiger als 110.
Für die Wölbung des 120er hinzubekommen benötigst du in jedem Fall die 3,5" Felge, alles andere ist eher ne halbe Sache.
Hinten ist es Geschmacksache. Ich fahre momentan nen 160er, ok, bin ja auch Kurvenparker und Poser :D LOL) , konnte aber so direkt keinen wirklichen Unterschied im Handling merken.
Slicks bin ich bedauerlicherweise noch nicht gefahren. Laut den Aussagen der Experten allerdings lässt sich auch ein 165er Slick durchaus auf der 4,5 " fahren, dass eine 5" da natürlich Vorteile bringt wegen der Formung ist ganz klar.
Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass die 5,5" eher schon überdimensioniert für eine 250er wäre, Geschmacksache.
ich denke kaum dass einer unseres Fahrerlevels auch nur irgendwie einen Unterschied merkt in einer 5 oder 5,5" Felge und 165er Slick.
Meine Meinung: 3,5" vorne und original hinten, das reicht. Dazu wahlweise den 150er oder 160er (mit dem du am besten zurechtkommst) und vorne 120/70, Fertig.
Gruß Manuel
P.S. wirkliche Handlingvorteile sind mir lediglich an der RS 125 bekannt, die original damals einen 150er hatte, der sich auf der 4" Felge ganz komisch aufgeblasen hatte. Der 140er brachte hier sehr enorme Handling Vorteile!
Man muss das Tuning unter dem Gesichtspunk der Halktbarkeit betrachten:
Grundsätzlich kann man der RS/RGV ca. 72 stramme PS entlocken, ohne gravierende Probleme mit der Haltbarkeit zu haben.
Alles was darüber geht ist erstens teuer in der Anschaffung und zweitens teuer in der Unterhaltung.
Desweiteren kommt es ganz auf den Motor an ob man nun seine 70 PS hat oder nicht. Mir ist da schon viel zu Ohren gekommen. Braucht der eine Motor für seine 68 PS lediglich Luftfiltermodifikation, Arrow, ordentliches Setup und andere Köpfe, benötigt der andere zur gleichen Leistung zusätzlich Kanalbearbeitung, andere Fußdichtungen, Vergasermodifikationen, andere Membranen, Frühzündung etc.
große Serienstreuung.
Dann ist es eine Frage welches Einsatzgebiet dir vorschwärmt. Soll heißen, mit anderen Fußdichtungen sprich Steuerzeitenveränderungen, einem Kitgetriebe und leichten Alu Teilen wirst du einfach nicht glücklich auf der Landstraße, mal abgesehen davon dass du dich weit ab der Legalität bewegst.
Also: Kompromiss für die Landstraße ist der Fiedler-Tuning Kit mit abgeänderten Originalbirnen (http://www.motorrad-fiedler.de). Damit geht die RS schon ganz ordentlich.
Für Rennstrecke würde ich mehr Geld einplanen. 3000 euro sind gerade mal ein Tropfen auf den heißen Stein!
kauf dir mal teure Alu-Teile, Carbon Verkleidung etc. und du bist ganz schnell 2500 euro los. Nebenbei noch ein gutes Federbein für 1000, Gabelüberarbeitung für 350, verschiedene Übersetzungen, und ein ordentlicher Motor.
Hinzu kommt das Lehrgeld, dass jeder bezahlen muss, der an der RS/RGV anfängt zu schrauben und zu tunen.
Sinnvolles Rennstreckentuning ist im groben : 1,5mm Fußdichtung, Fischer-Auslassschieber, bearbeitete Köpfe , gefaste Kolben, Luftfiltermodifikation, Arrow oder Jolly, Kurzhubgasgriff, andere Steuereiheit (23C von RS ab 98 wenn nicht schon vorhanden), Gehäusebearbeitung strömungsgünstiger, Racing Membranen, Umbau auf Gemischschmierung.
die ein oder andere Modifikation probiert man aus, wenn man mit den anderen soweit seine Erfahrungen gemacht hat. Dazu gehören dann eventuell andere Vergaser usw.
In der Regel reicht es aber absolut aus, wenn man sich die Arrow/Jolly gönnt, ein passendes Setup, Luftfiltermodi und verstärkte Schieber, dazu Gemischschmierung und Rennverkleidung.
Mehr braucht man nicht zu haben um mal anzufangen.
3000 euro in die RS zu stecken ist absolut keine Kunst. schneller als du denkst zieht dir die kleine auch gerne das doppelte und mehr aus der Tasche.
Tuningtips und vieles mehr findest du auf meinen Seiten: http://www.2stroke-racing.de , auf Udos Seite http://www.rgv250.net, auf papis Seite http://www.rs250.de und natürlich hier in der Forum Suche.
Gruß Manuel
interessieren würde sie mich schon...
allerdings ist mir schleierhaft wie damit der Boost und der Stützkanal angetsrömt werden sollen. Hat das Supervalve oben und unten auch noch Reeds oder lediglich in der Mitte?
Das sich das Ansprechverhalten verbessert kann ich mir vorstellen, dass sich dadurch wie schon von jedem Hersteller angegeben die Leistung deutlich verbessert halte ich eher für ein Marketinginstrument mit dem man unerfahrene Jugendliche locken möchte.
Da gibts nur Prüfstand mit original und mit dem Supervalve, wobei ich denke mit dem modifiziertem Original die gleichen Leistungen zu erreichen.
Wäre das Supervalve so spektakulär, wäre es längst in der GP verwendet worden.
Und da fährt man IMHO die klassischen Membranen.
Gruß Manuel
ja das ist es!
graues Kabel mit einem schwarzen Schrumpfschlauch drum, so ne kleine Buchse.
Musst dir zusätzlich ein kleines Kabel holen mit dem du das ganze verlängerst um an die Batterie zu kommen.
Gutes Gelingen!
@ andere, gibts denn sonst noch ne Methode die AS auf Stufe 2 zu bekommen? Mit dem Kabel fährt sie ja nur auf Stufe 1. Und mit Gewalt an dem Servo drehen, hmm, das mag der eigentlich nicht so richtig.
Also nur 12000 UPM und Zündung aus, das geht.
Aber nicht mit neuen Kolben...
Gruß Manuel
