Beiträge von Manuel
    der elendige Teuer-Mist aus Frankreich kann mir nun endgültig gestohlen bleiben!
    Da lobe ich mir sogar meinen KS Tools Kasten erster Stunde.
    Sowas darf nicht passieren. Vollkommene Auflösung vom Kunststoff.
    Dagegen hält mein Stahlwille Kram seit Jahrzehnten.
    Facom?? Setzen 6! Das macht heute jeder whitelabel Chinese besser.
    Katastrophe der Franzosenkram :face_screaming_in_fear:
    in 10 Jahren scannt man die Sachen mit dem 3D Laserscanner ein und druckt sie aus, zu Hause.
    Spätestens dann ist die Preistreiberei vorbei.
    Und so lange freue ich mich über die Wertsteigerung meiner 2000er original 250er mit 9000km.
    Da kann jeder Porsche einpacken, zumindest in Prozent.
    Und 2 Mille sind nicht zu viel gewesen
    gelistet haben die immer alles. Verfügbar aber wenig bis gar nix.
    Ist bei allen Herstellern so wenn es um die nonstandard Sachen geht.
    RCV Kannst du mal bitte einen Zollstock daneben legen ?
    Auch die Durchmesser sind wichtig von Gehäuse unten, Feder aussen und innen, Position des Federtellers (Abstand Gabelbohrung Mitte zu Federteller unten) .
    Auch wäre, falls verfügbar, die Federrate sehr wichtig.
    Jo stimmt, die FM Modelle sind wahrscheinlich alle dito.
    Die Sintesis sind anders.
    Die haben aber normalerweile keine Gummilager sondern eine Lagerbuchse aus Rotguss.
    Dadurch auch weniger anfällig gegen ausgeschlagene Lager, sofern man die Dinger immer gefettet und dicht hält.
    Die Sicoms haben, abhängig von der Version zwischen 7,2 und 8,8 mm Dicke
    Bei den GP4RX könnte man dann entsprechend abfräsen, so meine Idee (sind ja 2 teilig)
    Die Bremsbeläge der CMC Scheiben sind ohnehin verhältnismäßig dünn, da tut dann auch die dickere Scheibe nichts. Aber sie muss halt frei im Sattel laufen und "schwimmen" können.
    Meine Scheiben sind bei ca. 700 gramm das Stück. Und mit den Titan-Schrauben gehen noch ein paar Gramm weg ^^
