Beiträge von tetsuja
    nabend,
    versuche im folgenden alles möglichst detailgenau zu beschreiben:
    Bin heute das erste Mal seit 5 monaten gefahren. Überholter Motor und anstatt Luftfilterpilz jetzt wieder original kasten mit k&n Matte. So viel zu den Veränderungen.
    Bin also heute losgefahren, 30km eingefahren, danach immer länger in den AS-Bereich gedreht. Nach 20sekundne im AS-Bereich geht sie aus. Stehen geblieben und dann ging sie wieder. Hinterrad hat nicht blockiert.
    ab eine 120 HD drinne gehabt und die nadel in der dritten kerbe von oben. Zündkerze ist eien 10er.
    Hab mir also heuet abend nach insgesamt 60kilometern gedacht: Racepa meinte fahr erstmal ne 130 und eine 9er kerze. also fährste zu einem freund der meine düsen bei sich liegen hatte. Bin also 30kilometer bis zu ihm gefahren wobei mir das mit dem ausgehen noch mal passierte.
    Bei ihm angekommen hab ich den Tank abgebaut, gasschieber ausgebaut und nadel einen hochgesetzt, da ich beim fahren das gefühl hatte das sie im unteren und mittleren drehzahlbereich zu fett wäre (sehr langsames beschleunigen und leichtes stottern, im 6gang bei 7000 rpm kein beschleunigen mehr). gasschieber wieder reingebaut, getestet ob richtig eingebaut udn mich dann der hd gewidmet: von der seite die untere schraube des vergasers gelöst, hd gegen eine 130 gewechselt udn wieder zugeschraubt. nun wollte ich die kleine anmachen, aber sie ging nicht an.
    bernzin war da aber sie wollte nicht. nach vielen versuchen aus der garage rausgeschiben und versucht sie anzuschieben. aber wollte nicht (soll heißen anlasser und zündung haben funktioniert aber es wurde nicht verbrannt. also wieder in die garage.
    tank wieder runter, zündkerze rausgeschaubt nachdem ich vorher nach irgendeinem montage fehler gesucht habe (wo soll man beid en arbeiten einen fehler machen??), zündkerze sporadisch egreingt einmal den anlasser betätigt ohne zündkerze und dann wieder rein.
    imme rwieder versucht aber ging nicht mehr an.
    so dann habe ich die schorchel mti einem tuch dicht gehalten und sie sprang beim zweiten versuch an udn drehte sofort bis anschlag, natürlich sofort ausgemacht. dann nochmal versucht mit zuhalten und das geliche wieder. dann nicht mehr zugehalten und trotzdem sofort wieder hochgedreht.
    an sich würde ich sagen das sie falschluft zieht, das würde das hochdrehen und das nicht anspringen erklären, aber wieso zeiht sie plötzlich falschluft?
    ich bin im moment ratlos und bitte deshalb um hilfe.
    was ich noch verändert habe: habe die schwarze stellschraube am vergaser etwas rausgedreht, später aber weider ganz riengedreht (so wie vorher) hat sich aber nichts geändert muss also an irgendwas anderem liegen.
    was ich noch überprüft habe:
    nadelclip ist nicht aufgegangen,
    bei eingelegtem gang lässt sich das hinterrad nicht einfach so drehen, wegen verdacht auf brennraumloch überprüft.
    also wie gesagt keine ahnung woran es liegen könnte, bin am denken aber ich komm nicht auf die lösung.
    danke und schönes wochenende noch
    ps: bin bis donnerstag auf einem trainerlehrgang udn werde wahrscheinlich nicht schrieben können. nur da skeiner denkt ich würde die hilfe nicht schätzen. werde versuchen irgendwie zu schauen ob ihr noch fargen zu irgendwelchen details habt.
    mfg
    sorry da hat mal wieder jemand nicht nachegedacht
    warum will ich wohl ne eintragung?
    richtig! damit es nich illegal ist
    weil fahren kann ich in meiner gegend auch ohne das ich deswegen ärger bekomme
    seit über einem jahr ne jolly dranne
    3 kontrollen und keinen ärger...
    hallo
    hast dir die antwort selbst gegeben.
    hab meinen motor diesen winter zu manuel geschickt (gleiche entfernung wie du)
    hast zwei möglichkeiten:
    entweder so für ca 20euro mit der post
    oder du kaufst bei ebay diese versandscheine (hab ich auch gemacht) die gehen bis 35 kg und abmessungen passen auch
    dann schickste den motor zu manuel
    und lässt ihn fertig machen
    qualität ist hervorragend
    beratung ebenfalls
    kannst also nichts falsch machen.
    hatte die gleichen bedenken bei dem ortseigenen aprilia ansprechpartner.
    und wegen versand musst du dir wie beschrieben keine sorgen machen.
    anekdote am rande:
    auf die frage an meinen aprilia-händler ob er mir den motor überholen könnte:
    "kein problem, muss aber auf jeden fall bei dem kilometerstand (ca.25t) den zylinder neu beschichten. Allein das sollte 570euro kosten, hinzu die anderen kosten.
    soviel zu aprilia händlern (welche hoffentlich bald dicht machen)
    also schreib ne pn an manuel und werde glücklich :-)
    mfg
    1. würdet im ihm realen leben auch so miteinander sprechen
    ich glaube das sich erwachsene menschen nicht auf solches nievau herunterbegeben müssen
    tut mir leid, seh ich aber so
    2. vielleicht wäre es möglich das die "alteingesessenen" wenn zeit vorhanden ist ihr wissen in der faq komprimieren
    weil da schau ich immer wiede rmal gern weil man weiß das was da steht ist richtig, zudem sind die threads dort nich lang und nicht zugespamt mit off-topic beiträgen
    3. warum ist es nicht möglich hier auf einem freundlciheren bzw. humaneren level !miteinander
    zu diskutieren?
    mfg
    hallo
    was mich an der ganzen problematik stört, ist dass manche hier davon ausgehen das das erstellen eines threads mit euren anforderungen ganz einfach ist.
    wenn ich mich als beispiel nennen darf, smolo schreibt vorhin das der motor einbau thread nicht nötig wäre. so wie ich aber schon schrieb saß ich seit mehr als 2 tagen daran, und ich verstehe wirklich nicht wieso es überhaupt angemerkt werden muss das ich diesen thread erstellt habe. nachdem ich gesucht hatte war ich auch nicht schlauer. also sehe ich keinen fehler darin mal so einen thread zu erstellen.
    der viel wichtigere punkt in meinen augen ist der folgende:
    man findet dieses forum
    ließt sich immer mal wieder ein paar threads durch
    registriert sich
    und schreibt seine erste frage
    und sofort schrieben die ersten: !SUCHFUNKTION!
    jedoch findet man nichts brauchbares
    oder man wird (wie ich finde auf persönlicher schiene, zumindest teilweise ) darauf hingewiesen das man doch so keine frage stellen dürfe.
    wir vorhin schon angemerkt wurde steht es jedem frei gewisse threads zu ignorieren
    denn dan verlieren sie sehr schnell an aktualität und keiner brauch sich mwehr gestört fühlen
    irgendwann kann man sie dann löschen und das problem ist vom tisch
    ich schätze dieses forum sehr, da hier sehr viele leute sind, die voller wissen stecken
    nur bitte ich darum das manche nicht nur verlange das die neuen und jungen sich ihnen
    mit freundlichkeit nähern, sondern die eingefleischten user dies auch tun.
    mfg
    sorry muss gestehen das ich vergaß zu suchen
    also wenn ich das richtig verstanden habe
    muss ich auf der rehcten seite des rahmens die inbusschraube rausdrehen damit sich das alles etwas weitet weil der motor dadurch geklemmt wird?
    werds nachher dann mal ausprobieren
    muss ich den ring der um die´imbusschraube ist auch rausdrehen?
    mfg
    danke für die hilfe
