Beiträge von tetsuja
    @gsx
    also bei 11000 hat sie 160 drauf bzw. 149.5 aufem fahrradtacho
    zur beschleunigung, merke keinen wirklichen unterschied zu 13:40
    da biste als am schalten
    kann aber auch daran liegen das sie damals auf 8000 gedrosselt war
    muss nur sagen das mir die rs imho zu langsam ist
    könnte locker noch magerer bedüsen udn dann würde sie auch gut in den roten drehen (macht sie jetzt nicht), also dürfte nen größeres ritzel angebracht sein.
    kann aber auch noch an den großen reifen liegen (110/150), waren neu bei kauf von daher etwas sinnlos die guten neuen dinger wegzuschmeißen. aber blad ist neuer vorderradreifen fällig dann kommt erstmal nen hunderter drauf.
    Racepa: das was wir besprochen haben bleibt auch dabei
    mir ging es hier eher um erfahrungswerte von leuten die größere ritzel verwendet haben
    hallo
    fahre derzeit eine 17:40 überstzung in 520-Teilung
    der nächste kettensatz ist fällig
    also wird wohl ein 415-Satz ran
    das Problem mit den ritzeln an der rs liegt ja an der lima
    gibt es möglichkeiten die so zu bearbeiten
    das größere ritzel montiert werden können? (rotax 122)
    bis zu welcher ritzel-größe könnte die rs denn betrieben werden?
    welche anforderungen an leistung gibt es?
    mfg
    hallo
    Manuel: wie groß ist denn die reichweite deines vierrades?
    und gibt es genügend anbieter?
    hab letztens einen beitrag zum thema lpg im tv gesehen
    in irgendeinem afrikanischen land
    wird das inzwischen für alles benutzt
    hat angefangen das man sich gefragt hat was man mit dem gas das dort die kraftwerke erzeugen machen kann (damit war lpg gemeint)
    zuerst hat man es für öfen benutzt, da die arme bevölkerung etwas erschwingliches brauchte udn die abgase wesentlich geringer sind als bei anderen stoffen
    inzwischen fahren dort über 60% der autos mit lpg
    war nen interessanter bericht
    mfg
    hallo
    also ich hab meine rs mit einem 4mm nylonseil festgemacht
    musst nur den oder die (je nach baujahr) lufteinlässe aussem rahmen rausnehmen udn problemlos ein seil durch die beiden dreiecke im rahmen ziehen
    hat bei mir 4 monate gehalten
    folgeschäden kann es nicht geben und stabil ist das auch
    hab beispielsweise meinen motor so reingehoben
    musste den nälich alleine wieder einbauen
    eindfach nen zweites seil genommen und daran hochgezogen und das seil an der türklinke von der tür inner garage gewickelt
    mfg
    hallo
    zündfunke ist da.
    as-bereich soll den drehzahlbereich ab 8000 beschreiben
    frage: muss ich aufgrund der niedrigen temperaturen nicht fetter bedüsen?
    folglich wäre eine 115 doch sehr mager.
    zu deinem tip: ich stelle also die nadel wieder einen zurück, aber kann das der grund sein für diesen entweder nicht angehen oder sofortige vollgas?
    mfg
    danke für den rat
