Beiträge von tetsuja
    ich mach das so:
    oben ganz reindrehen:
    stellschraube soweit rein bis widerstand kommt, mutter drauf und oben dann soweit raus bis es passt
    bei mir immer grade so das die führung net rausgeht
    wenn du unten weiter rausdrehst verlietr er an vorspannung folglich musst du oben weiter rausdrehen
    stellst du die vorspannung höher kannst du oben auch weiter reindrehen
    das ist meine kleine:
    denkt euch nicht bezüglich dem dreck der zusehen ist
    bin dermaßen beshcäftigt mit reparieren, dass ich noch net zum putzen kam.
    Was noch fehlt: Wave-scheibe vorne (seit 9tagen unterwegs)
    linke fussraste ohne abgeschliffenes Ende
    heiler schalthebel
    und rest wisst ihr ja
    tank mach ich diese woche noch
    und ein neuer ständer kam heute auch ran (3cm verlängert)
    ach ja tut mri leid für alle nicht dsler
    mfg
    ähhh
    wie kann ich denn bilder hochladen?
    24kb reichen net wirklich
    pro bild 1mb
    ich muss mir jetzt erstmal ne glühbirnen halterung bauen
    und ma schauen wie weit ich runter gehen kann
    hab gestern den nadelclip von 3 te auf 2te kerbe gesetzt aber so wie sie blubbert ist auch 1te drinne
    so hd ist ne 130 in meinem 28mm
    hab ne jolly dranne udn da sagt man ja man könne problemlos kleinere hd´s fahren
    hoffe nur das sich das wetter mal einpendelt
    jedoch ist mein motor im moment wichtiger
    frisch überholt und abgedichtet und sifft ohne ende
    innerhalb von einer woche das ganze öl ausgelaufen
    noch eine frage zur ölpumpe:
    strich-strich bei vollgas oder ohne gas?
    verbrauche nen liter auf 300 udn das wohl etwas viel
    mfg
    wahrscheinlich trennt sie nicht genug
    und hat im stand grade nicht genug haftung als das die drehzahl sinken würde
    sobald du rückwärts schiebst steigt dann wohl der widerstand und die drehzahl geht runter
    Lösung
    drehe die stell schraube am ausrückhebel noch etwas rein 1/4 bsi 1/2 drehung
    dann hats du wiede rmehr spiel udn müsstest sie so einstellen können das die drehzahl beim rückwärts schieben net runtergeht.
    mfg
    apropos elektrik-probleme
    heute so ca. 1 stunde mal richtig dampf gemacht mit einem mal ging die temperaturanzeige von 70 auf cold
    udn is dann immer hin und her gesprungen (kühlwasser ist genau zwischen min und max)
    soviel dazu
