Das ist ein toller Tipp, danke! Vor allem da p&p für die Piste.
Beiträge von Raph Camora
Den hier könntest du problemlos passend machen. Hat 58mm Anschlussweite.
Lassen die sich entsprechend stauchen? Oder meinst Du aufschnibbeln, kürzen und Schnittstelle verkleben? Der Chromdeckel ist echt schick
Edit: das Stauchfoto sieht prima aus. Wärest Du so lieb mir eine PN etc. zu den Essentialia negotii zu schicken?
@Phil
zumindest bei EBay findet man dazu die Chinakracher, die sich alle auf 40mm verjüngen, was natürlich nicht in der Beschreibung steht, oder Siebe, die innen für Kreischler-Vergaser-Anschlussgröße etc. gemacht sind. Passt leider nicht.
hat jemand eine Quelle für Luftfilter mit 58-60mm Innendurchmesser, die maximal 7cm lang sind? Notfalls reichen mir auch Siebe. Die bräuchte ich für meine Keihins, habe aber nur sehr wenig Platz zwischen Vergaser und Rahmenquerstrebe. Ganz offen mag ich nicht fahren. Bei K&N konnte ich nichts finden. Bei Egay gibt es zwar Luftfilter mit 60mm Aufnahme, aber die verjüngen sich im weiteren Verlauf allesamt auf 40mm (Wer kauft so einen Mist?).
Danke!
RC
Wie im Titel geschrieben…muss kein Bling-Bling sein, da die eh noch für die Rennstrecke umgebaut wird.
Mir reicht auch die linke Seite, also die Schaltseite.
VG
RC
Und eine Probefahrt hattest Du sicherlich auch gemacht. Das hier juristisch aufzudröseln, macht aber keinen Sinn. Schlimmstenfalls steckst Du noch einen Tausender beim etablierten Fahrwerksguru Deiner Wahl rein. Dafür hast Du dann eine bessere Gabel, die auch noch besser funzt an einer klasse RS. Das wäre mein Weg.
Hi! Worauf möchtest Du hinaus? Du hast die Mopete doch gekauft, weswegen es de facto jetzt Dein Projekt ist! Oder was übersehe ich gerade?
Wäre es evtl. auch eine Möglichkeit für Dich, die Gabel zum Fahrwerksspezialisten zu schicken? Der kann Dir selbige auf Dein- und das Fahrzeuggewicht anpassen. Das ist (meines Erachtens) schon deswegen sinnvoll, da die Gabel von einer deutlich schwereren Ducati stammt. Ein gut arbeitendes Fahrwerk erhöht auch den Spaßfaktor enorm. Das wäre also gut investiertes Geld.
Hallo Maeckes,
„Mickeymauskurse“ beschreibt u.a. Supermotokurse (ohne Geländeanteil), wie zB den Harzring…eben sehr kleine verwinkelte Rennstrecken.
Meine RGV habe ich insbesondere auf Mickeymauskursen nie als besonders handlich erlebt. Dafür aber als stabil bei höherer Geschwindigkeit in langezogenen Kurven. Das passt meines Erachtens zum Winkel der Gabel. Ob vorne ein 110er oder 120er Reifen drauf war, spielte dabei auch eine Rolle, aber nicht die maßgebliche. Das sind zumindest meine Erfahrungen.
