Beiträge von str-500
    Servus Mik,
    Verkl.-Oberteil RC 30, Unterteil RGB MK8, der Höcker stammt von der Gallina TAG-1-, das war eine Eingenkonstruktion von Gallina mit Deltabox-Fahrwerk und RGB-XR45 Werksmotoren und wurde 85/86 in der WM eingesetzt.
    Mir ist kein Hersteller bekannt der jemals Verkleidungsteile der TGA-1- nachgebaut hat. Auch sehr unwahrscheinlich, da es nur 2 Motorräder gegeben hat.
    Grüße STR
    Servus leute,
    hatte mal eine Trockenkupplung verbaut (Kainzinger), taucht aber nix, da sich das Spritzguss-Motorgehäuse sehr sehr stark (man konnte die Hand kaum aufs Gehäuse legen) erwärmt hat. Man bekommt die Temeratur nicht weg, das hat dazu geführt das sich der Primärantrieb gefressen hat (Wärmeausdehnung)).
    Außerdem halte ich das für schnick schnack. Mein TZMotor hat über 150PS und die leicht modifizierte Originalkupplung packt das problemlos.
    Übrigens der GHN hat noch 3 verstärkte Getriebe, dann ist schicht im schacht, da von Suzuki die Zahnräder nicht mehr gebaut werden.
    Der Kayser hat so viel ich weis erst kürzlich eine 10er-Serie von seinem Renngetriebe aufgelegt. Preis so um die 1300 Euro.
    Grüßs STR
    Ich hatte mal eine Roll Tz 360, bzw. habe meine 91iger umgebaut.
    Der Kit bestand aus Zylinder (Roll) Auspuff (Roll) Köpfe (von Roll umgearbeitete Honda-Köpfe) Honda oder KTM Kolben, (ich glaube aber daß es die KTM-Kolben nicht mehr gibt) Zwischenplatten zwischen Membran und Gehäuse (Roll) und das gehäuse wurde etwas modifiziert. Der Rest war TZ 250 Serie.
    Das Ding ist gut gelauften und hatte um die 97PS . Inzwischen hat der Roll-Kit fast 110PS. Probleme machte nur das Getriebe. Ich hatte 2 Getriebeschäden.
    Und die Kupplungsbeläge hielten auch nicht lange.
    Bei einen Umbau sollten neue Getriebeteile verwendet werden, auf jeden Fall nicht so ausgelutschte Zahnräder wie meine damals.
    Die Mehrleistung ist nicht so das Problem, aber das viel mehr an Drehmoment.
    Ach ja, ich habe 6500 DM für den kpl. Umbau damals hingelegt.
    Grüße STR
    Ende der 70er ist der Schweizer Rudi Kurth einen 500ccm - 3 Zylinder Eigenbau auf Yamaha TZ Basis in der Seitenwagen-WM gefahren.
    der hatte nur einen Auspuff und ging wie die Hölle.
    in Hockenhein absolut schnellstes Gespann.
    Der R. Kurth hat jetzt eine Firma für Kohlefaserteile in der Schweiz. Der könnte dir Auspufftechnisch sicher weiterhelfen.
    Ich hab leider keine Nummer von Ihm, aber die sollte man ausfindig machen können.
    STR
    Ich persönlich fahre die originalschwinge, die ich mit einem oberzug versteift habe.
    das ist aber ein sau arbeit, weil einfach draufschweißen funktioniert nicht.
    ich hab mir zuerst eine schweißlehre gebaut in die ich die schwinge fest einspannen kann. dann wird der oberzug aufgeschweißt. anschließend wird die schwinge vermessen und gerichtet.
    ohne schweißlehre braucht man gar nicht antreten weil sich durch das schweißen die schwinge stark verzieht.
    so gesehen sind 350-450 Euros gerechtfertigt.
    STR
    Es hat von ARC mal eine schwinge mit unterzug gegeben, die teile wurden mal von gimbel und zu letzt von speed produkts vertrieben.
    das mit den auspuff ist kein problem, da ist genügend platz.
    die alten RGB-PR`s hatten auch alle schwingen mit unterzug.
    STR
    Hallo lebende Legende,
    der radstand ändert sich, man hat mit der RGV schwinge viel weniger grip am hinterrad. ich hatt 2 übele stürze damit.
    der bernhard hummel hatte auch eine drin und nach 2 monaten wieder ausgebaut. das gleiche problem.
    für die straße mags vieleicht gerade irgendwie so gehen, auf der strecke jedenfalls unfahrbar!!!
