ich verstehe nicht warum die leute immer den ganzen rgv-mist an die 500er schrauben.
Beiträge von str-500
standart rg mit gsx-r anbauteilen und rgb verkleidung/höcker
servus,
hat jemand erfahrung mit einer gianelli-anlage an der rgv?grüße str
ich habe 2 stück rumliegen!
zu DM zeiten sind nahezu alle RG`s mit nur einem ring pro kolben unterwegs gewesen.
das hat recht gut funktioniert. -
servus,
mit tts ist der verschleiß vergleichsweise hoch, die wellen und Kolben/Zylinder halten einfach nicht so lange (laufleistung) wie mit anderen, besseren? ölen.das hat jetzt nichs mit castrol zu tun, bei meinem rennhobel kommt z.b. nur castrol a747 in den tank, nichts anderes!
grüße str.
servus,
1)auf der straße ca 1:50 bis 1:65 ja nach öl und fahrweise.
von castrol tts halte ich absolut nichts, da kannst du wasser auch gleich reinschütten.
bei tts würde ich auf 1:35 raufgehen. (erfahrungswert, ich bin die ersten 5 jahre auch tts gefahren, da gabs allerdings fast nichts anderes)2)ob schiebebetrieb oder volllast, meine wird immer mit dem gleichen verhältnis geschmiert.
3) zum tanken, ich hab eine ölflasche mit 2 kabelbindern am rahmen festgemacht, da ist eine bestimmte ölmenge drin, die wird dann in den tank gekippt, und dann wird eine bestimmte benzinmenge nachgetankt, so einfach.
ClausT, was fährst du für ein mischungsverhältnis? schon mal ausgerechnet, oder einfach ölpumpe auf markierung gestellt?
