Beiträge von str-500
    wenn du das maß mit einer 2punkt-uhr ermittelst, wirst du festgestellt haben daß die zylinderbohrung in den meisten fällen unrund ist.
    d.h. du mußt mit der uhr mehrere messungen durchführen und ein durchschnittsmaß ermitteln,
    das brauch ich mit dem 3punkt-innenmikro nicht.
    messen, ablesen fertig.
    zylinder neu um die 500 euro. kosten unterschiedlich, warum wissen nur die japaner.
    kolbenmaße differieren zwischen 56,92 und 56.98 je nach dem, ist halt serienstreuung, kann man nichts machen. am besten bei jemanden kaufen der viele kolben auf lager hat und die passenden raussuchen kann. (es gibt nur eine bestellnr. man nuß nehmen was in der schachtel ist.)
    kw überholen ca 400-500 euro pro welle, wenns ordentlich gemacht ist.
    dichtsatz 80-100 euro.
    die zylinder solltet du aber mit einem innenmikrometer vermessen alles andere ist absoluter murks. erst dann kannst du dich um passende kolben bemühen.
    wenn die lager hin sind, ist die kurbelwelle hin.
    zum wechseln der inneren lager muß die welle zerlegt und neu gepresst werden.
    da eine gepresste welle in der regel nur 2-3 mal gepresst werden kann, bevor die sitze ausgenudelt sind, ist es ratsam die welle kpl. zu überholen, dann hast du wieder 30tkm deine ruhe.
    rg500 87 aus 1 hand mit 13000km gekauft, hab ich immer noch.
    rg500 88 neu gekauft hat jetzt 10300km drauf, steht seit 93 abgemeldet im hobby-keller.
    die beiden gehören einfach dazu.
    der rest kommt und geht.
    leute,
    was soll die aufregung. das ganze wird sich von selbst lösen. in spätestenz 2 jahren spricht keiner vom dmsb mehr von irgend welchen 2 taktern.
    dann wird es noch eine hand voll leute geben ab und zu mal damit auf der rennstrecke unterwegs sind. das wars dann.
    so wirds laufen.
