Beiträge von str-500
    die zeiten sind vorbei.
    selbst mit einer perfekt aufgebauten und abgestimmten renn-gamma hat man auf der strecke gegen eine moderne 600er nicht den hauch einer change.
    mein kumpel g.e. ist vergangenes wochenende in schleiz mit seiner renngamma (tz-zylinder, deltabox usw. ca 150ps bei 135kg leer) als beste zeit eine 1.42 gefahren.
    fahrerisch wären denke ich ca.4-5 sec noch drin. aber es reichte auch so für platz 1 und. platz 2 bei den 500ern.
    die schnellsten 600er aus dem r6 cup waren mit 1.31 unterwegs. die schnellste zeit überhaupt ist arne tode mit 1.27 gefahren, ca. 3sec schneller als irgend eine 1000er.
    das schöne an den skf-lagern ist, sie haben keinen sicherungspin.
    man kann sie zwar mit loctite einkleben, aber früher oder später dreht sich der außenring mit und das gehäuse ist hin.
    oder man bohrt den außenring an und verbaut den sicherungspin vom originallager. das geht dann
    so lange gut bis der außenring bricht und dann ist wenn es gut läuft welle ind gehäuse hin.
    servus,
    das getriebe-update das ghn anbietet ist von suzuki.
    es wurde von suzuki 1993 aufgelgt (war also nie serienmäßig in einer gamma verbaut) weil es bei der gamma ständig zu getriebeschäden gekommen ist.
    der ganze kit (beinhaltet 5 zahnräder und die dazu gehörigen kleinteile) ist eine verbesserte version der serienzahnräder.
    um den kit zu vervollständigen sollte jedoch auch das updates von 1987 (kupplungswelle) verbaut werden.
    das 93´update ist das minimum was bei der gamma verbaut werden muß.
    die standart-seriengetriebe taugen höchstens als briefbeschwerer.
    wenn du absolut auf der sicheren seite sein willst kommst du um ein ghn- oder kayser sportgetriebe nicht rum.
    siehe auch hier:
    Kosten für ein verstärktes Getriebe für die RG 500
    die oben auf den fotos schein ziemlich original und unverbastelt zu sein.
    so wie es ausschaut schon länger nicht gelaufen.
    preis hängt vom gesammtzustand ab.
    kommt auch darauf an was es an teile dazu gibt.
    nur um eine hausnummer zu nennen, so wie oben auf den fotos, (ohne zu wissen was mit dem motor ist) ca 15000 euro. ca 30000 für ein top restauriertes, fahrfertiges exemplar. wir reden hier von einer mk5
    noch kurz zur info,
    von jedem baujahr der rg500 bzw. rgb 500 wurden ca. 30- 50 stück hergestellt.
    wieviel davon überlebt haben ???
    die e-teilversorgung ist extrem schwierig, von suzuki gibts absolut nix mehr.
    ist eine rg 500 mk5 bj 1980.
    ab 81 gabs dann die rgb 500.
    alurahmen gab es nur beim letzten rgb-modell der mk8 (1983).
    als 84 dann schluß war mit 500er pr`s von suzuki kaufte padgetts in eingland alle verfügbaren motoren und teile.
    padgetts fertigte dann weitere 4 jahre produktionsracer mit suzuki square 4 motor (bis zur mk12) die hauptsächlich an englische privatfahrer verkauft wurden.
    die fahrwerke (wieder stahlrahmen, wurden von harris geliefert)
