ist eine v4!
Beiträge von str-500
servus armin,
die gabel kann ich dir vermessen. -
@ zwei im takt
Kannst du mir noch verraten wie man das mit der verschlissenen Drehschieber-Verzahnung AN DEN KURBELWELLEN handhabt? So hinnehmen, neue Wellen kaufen....?
an den kurbelwellenverzahnungen kannst du nichts machen.
äußere kurbelwangen gibt es nicht mehr einzeln von suzuki und eine neue welle kostet zwischen 850 und 950 euro.
alle 20tkm neue drehschieber (stahl) verbauen, das paßt dann schon.
cfk schieber halten ca 3x so lange.Und der Link zu skf.... Kegelrollenlager, Kugelrollenlager? Steht ja nix bei wie: BITTE DIESE für die Gamma nehmen.
einfach standart kegelrollenlager verwenden, fertig.
man erkennt den unterschied.ausgangswelle:
hier sind die klauen der zahnräder des 5ten und 6ten gangs am ansatz verstärkt.
bei den zahnrädern des 3ten und 4ten gangs sind keine bronzebuchsen mehr eingepresst sondern die zahnräder laufen auf einer gehärteten metallbuchse die auf die welle aufgeschoben wird.
beim gangrad des 2ten gangs wurde die form der aussparungen geändert, sie schaut jetzt wie ein "D" aus.
aber achtung, dieses zahnrad darf nur in verbindung mit dem geänderten zahnrad des 6ten gangs, und umgekehrt, verbaut werden.
1er gang blieb unverändert.getriebewelle:
hier wurden nur die schaltklauen der zahnräder 4und 5 hinterschliffen.drehschieber:
grundsätzlich, eine pauschale deckelbearbeitung ist mist.
jedes gehäuse ist anders (serienstreuung).
wenn jemand eine deckelbearbeitung durchführt muß er auch das dazugehörige gehäuse
auf der werkbank haben.ruckdämpfer.
siehe hier, Ruckdämpfertest, wenn der Motor im Standgas rasselt!
der rep-satz funktioniert, mehr kann ich dazu nicht sagen.lenkkopflager:
siehe: http://www.skf.com -
aprilia af1
siehe hier: http://cgi.ebay.de/Scheinwerfe….c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
aprilia doppelscheinwerfer in der mitte auseinander gesägt.
es kommt auch nicht auf die ps an.
stephane mertens (ex gp pilot) ist auf dem dreieck mit einer serinmäsigen suzuki sv 650 (war weder licht noch spiegel usw. abmontiert auch eine 1.29 gefahren).
wie heißt es immer, übung macht den meister!
dann wurde das loch für den pin nachträglich gebohrt oder erodiert.
@0separator
der motor wurde kpl. überarbeitet.
luftfilter/vergaser, drehschieberdeckel/drehschieber/, gehäuse, zylinder, auslaßwalzen, köpfe, kolben, kolbenbolzen, auspuffe.
halt alles was dazu gehört.
wenn du auf der suche nach mehr leistung bist kannst dich ja mal bei mir melden. -
starflinger rg 500 max 120ps (110ps am rad).
