...paßt nicht! die 400er kupplung hat eine scheibe weniger
kann stulles erfahrung nur bestätigen!
....gibt nix besseres wie castrol srf.
Weiss das keiner? Würde mich echt interessieren.
Hochoctaniger, verbleiter Rennbenzin
Mischung 1:25 bis 1:30
ohne Ölpumpe
Gibt es eigentlich noch richtige Rennstrecken, auf der die Mehrleistung z.B. einer 500er, wirklich ausgespielt werden kann?
Ich glaube seit den 80er Jahren wurden Rennstrecken doch aufgrund von Sicherheitsdenken, alle Richtung Mickey-Mouse-Kurse getrimmt?
Ich vermute die Leistung einer 250er gut fahrbar, ein brillantes Fahrwerk, die neusten Reifen und den "Pin im Kopf" am tiefsten reingesteckt, reichen, um auf heutigen Rennstrecken Spitzenzeiten zu fahren.
Von daher denke ich auch: Was zählt noch Leistung?
in brünn ist leistung eigentlich durch nix zu ersetzen!
...aber wie immer gilt, der oben drauf sitzt muss das "meehhr" an leistung auch umsetzen können.
zum vergleich,
alpe-adria-cup 2022 ( sehr hohes hobby-fahrer niveau)
schnellste rundenzeit 2.03,3 (pani 1000 v4)
250er wm 2008 (profi)
schellste runde 2.02,5 (aprilia rsw)
...ich bin mit der 250er in brünn, vor 25 jahren, mit min. 10ps weniger, locker mal 10 sek. schneller gefahren wie aktuell ![]()
....standuhr 😂
10teuros zu teuer
Hi, den Schlauch muss man nicht lösen um das originale Federbein raus zu bekommen!
Naja, jetzt ist es ja passiert. Der Schlauch ist aber auch "nur" für die hydraulische Höhenverstellung (also keine Dämpfung falls du das meinst).
Vielleicht hilft dir die Info um es vorübergehend doch einzubauen und es mit der Höhe anders zu lösen (oder verschließen und so lassen).
Gruß, martin
....ist keine höhenverstellung, sondern eine hydraulische federvorspannung
...sollte ein paar grad bringen.
bin aus Österreich, sie ist gelaufen bis zum schluss, aber steht jz über 15 jahre, sie hat 48tkm drauf.....
Ich will sie jz nicht einfach starten...
....wenn der motor 48tkm gelaufen ist, ohne dass irgendwann mal was daran gemacht wurde,
würde ich ich kpl. überholen lassen.
d.h. kurbelwellnen überholen, kolben und alle lager neu.
....ich hab ne xr75 (1990, erste lucky)
verkleidung da.
Müsste halt jemand ne form davon machen.
