Karsten,
arbeiten an der Bremsanlage können die Gesundheit oder das Leben kosten, wenn Fehler gemacht werden!
Deshalb halten sich wohl auch viele mit Ratschlägen zurück.
Zunächst, Rost im Zylinder oder am Kolben deuten auf Wasser in der Bremsflüssigkeit oder eine schadhafte Dichtmanschette an der Pumpe hin.
Du kannst versuchen, mit Polierleinen vorsichtig Kolben u. Zylinder wieder blank zu bekommen. Der Kolben muß jedesmal zuverlässig durch die Feder leicht in seine Endstellung gedrückt werden. Wenn der beim Fahren hängenbleibt, hast Du keine Bremse mehr und es geht dahin!
Ein dünnes Rundeisen auf einer Seite mit einer Eisensäge längs einschlitzen und einen Streifen Polierleinen darumwickeln, in eine Handbohrmaschine einspannen, diese mit geringer Drehzahl laufen lassen und vorsichtig und langsam einigemale im Zylinder hin und herfahren. Dieser müsste dann blank sein.
Darauf achten, dass die Pumpe danach wirklich Druck aufbaut!
Racepa
