Beiträge von Psycho2000
    Original von walter
    AS Schieber aus Titan ist ein heißes Thema an dem ich/wir Arbeiten, ist aber noch nicht Spruchreif....
    Sagt mal kann es sein das F53 Alu das sogenannte Turbinenalu ist????
    Gruß Walter
    Also ich vermute das Al7075 dahinter.
    Für Titan käme wohl TI AL6V4 am besten in Frage.
    also ich hab bei mir grad ne schraube von oben durchgesteckt. auf die schraube eine mutter drauf von mutter bis schraubenkopf 16mm. die mutter stößt dann von oben unten an der verteilbox an und blockiert somit das gas. das ganze habe ich nochmals von unten (also unter der box) mit einer kontermutter gesichert. tüv hats prima abgenommen :winking_face:
    bei mir war nämlich die drossel vom vorbesitzer schon eingetragen, aber er hatte sie nicht mehr...
    normal kommt der anschlag von unten durch und ist 16mm hoch.
    vergaser sollten ca. 3/4 aufmachen... zumindest bei der rs250 so, wieso bei der rgv dann anders :winking_face:
    Hallo!
    Bei vielen Rollermodellen gibt es Gaszugverteiler. Aus einem Zug werden 2. Beispiele Piaggio NRG, TPH, etc. und bei Peugeot Speedfight welche, die mit gaszuggesteuerter Ölpumpe ausgestattet sind.
    Ich hätte noch einen vollständigen Zug vom Speedfight mit gaszuggesteuerter Ölpumpe, weiß allerdings nicht, ob das so deinen Vorstellungen entspricht.
    Kann dir aber gerne mal Bilder zusenden. Meld dich einfach per PN bei Interesse
    Original von ChrisKo´80
    Ich weiß nicht ob man die Welle kontrollieren kann, man kann sie glaub ich nicht aus der Hülle ziehen oder?
    Ja, das sieht man nur, wenn man sie aus der Hülle zieht...
