Beiträge von popo
    So ich habe mit ihm eben nochmal im ICQ gesprochen... ob das mit der Kette überhaupt möglich ist das es die Welle so stark verzeiht war mir fraglich aber er meinte der Händler hätte die kette gespannt während er drauf saß... aber nicht neu gefettet... naja ich denke dann wäre schonmal das schleifgeräusch weg... aber das mit dem 4ten gang... da könnte evt. das rädchen nen tick weghaben oder?
    gruß popo
    Könnte es sein das er die kette zu extrem gespannt hat und wenn du dich rauf setzt du praktisch die ganze welle verbiegst? guck mal wie fest die kette ist wenn du drauf sitzt... und ist die Kette gut geschmiert? was für eine kette ist es? und was für Motoröl hast du drin und wann das letzte mal gewechselt? Das mit dem pfeifenden Getriebe hatte ich bei meinem motor... der hatte aber schon ca. 80tkm runter und schon die dritte KW drin gehabt... da war vom Zahnrad vom 6ten gang eine seite kaputt also sah so aus wie manchmal die Anlasserzahnrädchen... getriebe gewechselt und es lief wieder alles wie neu...
    Moment mal ich habe eben vom 123er gesprochen der ja auch verschiedene Modelle hat beim 122er heißt die Enduro mit kickstarter doch ETX. RX ist 123er und Red Rose ist das Classicmodell vom 123er und AF1 RS sind halt gleich bis auf Kupplungsdeckel und Polradabdeckung dann gab es aber auch noch andere Motorengehäuse von denen ich keine ahnung habe die haben ne ganz andere Form.... :nixweiss:
    gruß popo
    Sp Motor... erkennt man höchstens an der Seriennummer wobei ich die SP Nummern nicht kenne... ein SP Motor ist schnell nachgebaut man nehmen einen RX motor baue ein RS Getriebe ein et voila fertig ist der gefakte SP Motor! :] naja also guck mal die Nummer nach evt. weiß jemand hier im Forum was damit anzufangen aber es höhrt sich nicht da SP an weil der keinen E-stater hatte (anderes Polrad) das mit dem Tempo wird nur an der Übersetzung liegen.
    gruß popo
    Original von ManuelPleuellager im Sack, aber sowas hört man doch...??? :mecker:
    Inwiefern höhrt man das? Vorher schon oder wenn es bereits passiert ist? Kommt der Pleullagerschaden nicht von der einen auf die andere Sekunde? :nixweiss:
