evt. auch mal aufbocken und die gänge durchschalten... während der fahrt hörst da ja nix und vorallem sind sie so ja nicht belastet!
Beiträge von popo
Original von the_doctor
Hi,
Habe vor meinen Motor vorm entdrosseln in 2 Moanten auch mal zu überholen (38 000km hatter nu).
Was wird mich das Zusammen gerechnet an Teilen kosten? (Kolben hat noch nicht gefressen).Hmm... also KW-Lager gibt es Pro Stück für 13,90Euro dann brauchst du halt noch die Dichtungen also Kupplungsseite meines wissens nach 8Euro und die mittlere auch. Bei eGay gibt´s manchmal komplettsätze die rauschen so für 15Euro über die Theke... naja und Simmerringe sollte eigentlich nur immer der von der Schaltung getauscht werden kostet um die 4Euro dann noch hohnen 30Euro und Kolben je nach Qualität und "Seriösität" ab 60Euro aufwärts :D
@AW hast du irgenwas mit der Kupplung gemacht oder einfach nur nach dem wieder zusammenbau normal eingebaut? :i
oh das wußte ich nicht... ich hätte meinen Kolben wieder 500km eingefahren :D
²Manuel - Paket schon los?
also mit dem Vergaser abstimmen bin ich recht gut und hab immer ein sauberes Kerzenbild und gute Leistung nur mit der verstellbaren Zündung komme ich leider nicht klar beim Rotax 123 Motor... das ist eine der wenigen sachen worum ich den 122er Rotax beneide... da kann man ja nix falsch machen bei der Zündung bzw. beim Zündzeitpunkt
hatten wir zum Thema 123er Zündzeitpunkt einstellen schonmal ein Thema? wenn ja wo? hab nix gefunden ansonsten mache ich mal einen Theard auf.bye popo / timo
ZitatAlles anzeigen
Original von subventure
popoIch weiß jetzt nicht was Du damit meinst: "...und drehst schon bis 9000upm...?"
So wie es sich anhört findest Du diesen Wert eindeutig zu hoch. Falls dies der Fall ist verweise ich Dich auf die FAQ`s. Wenn es nicht so ist, tschuldigungRED) !
@Rodo
Nehms nicht ganz so ernst mitm einfahren (langwierig) hab nach 120km Voll aufgedreht, Zylinder noch soweit optimal!jo hast du richtig gedeutet ich dachte immer das man 500km einfahren sollte
Hmm... evt. der Fühler ab? Oder du mußt mal entlüften!
du hast ihn 160km eingefahren und drehst schon bis 9000upm damit ich das richtig verstanden habe... ?
