hast du mal geguckt ob er direkt am motor zuckt wenn du vom Standgas auf ca. 3000upm drehst? denn im stand ist er ja auch offen soweit ich weiß!
Beiträge von popo
Original von AF1 125
......einfacher:
dreht sich das Vorderrad der AF1 einmal, dreht sich die Tachoschnecke 2x
bei der RS 125 2,6mal
d.h. baut man sich die RS schnecke an die AF1 fährt sie lt.T. 30% schneller, bzw. wenn man den AF1 Tacho an die RS baut.....so kommen bei manchen auch die endgeschwindigkeit von ca 190 km/hyeah
daher kommen auch meine 211km/h im 5ten Gang *gg* der 6te ist ja kaputt
jaja italien... bauen die geilsten Motorräder aber keine Ahnung vom Finanziellen :D
ja Superbike
ihr klugscheißer
wer öfters MTV2 bzw. MTV Pop guckt sollte inzwischen auch die werbung des "Jetforce" Rollers von Peugot gesehen haben... ziemlich hart am limit... in der Werbung heißt es "Der Jetforce ist der perfekte übergang vom Supermotobike zum Roller" ich dachte ich höhr nicht richtig :i allen einen auf die mütze geben :m aber lustig is es schon... aber wie Peinlich ein Scooter/Rollklo als Superbike zu bezeichenen.... und ganzschön dreißt... ich glaub Yamaha, Honda & Co. gehen vor Gericht :D
also die Lager wechseln da oben ist nun nicht sooo der große aufwand... nur ist die frage ob du es bestellen musst oder ob es dein Händler auf lager hat!
Hmm... Also ich tippe wenn wirklich was größeres defekt sein sollte das es das Federbein ist und nicht das eine Aufnahme oder so gebrochen ist das ist doch eher unwahrscheinlich ich denke die sind massiv genug konstruiert!
Also ich mache Technischer Zeichner incl. Fachabitur und bei einem bestimmten Durchschnitt werden wir automatisch von Mercedesbenz zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Werden natürlich längst nicht alle genommen aber man hat sehr gute Chancen aber ich werde wohl nach meinem Abi und der Schulischen Ausbildung noch meinen Ingenieur machen... na erstmal gucken wie ich abschneide... noch schaut´s sehr gut aus
neue Kupplungsteile sollte er auch haben Götz & Co. müssten auch Kupplungslamellen haben... erstmal abwarten was es ist... evt. liegt es ja auch an der Viskosität des Öles also das die Qualität mit der Zeit abgenommen hat... meine lief mit dem neuem Öl wesentlich besser und der Motor war ruhiger da das alte öl schon richtig nach Gülle stank und schon fast von der Konsestenz an Benzin erinnerte... nun habe ich neues drin und einen Dickflüssigen Zusatzfilm der den Motor wohl nochmal extra abdichtet und zur haltung beitragen soll... aber der Motor wird eh bald gegen den überholten getauscht weil bei diesem der 6te Gang komisch geräusche macht...
Also meine läuft/lief ja eigentlich ganz gut... aber könnte ich durch eine genauere Einstellung der Zündung ein noch besseres Ergebnis erreichen? Eine Zündzeitpunkt Einstellampe mit Drehzahl- und Schließwinkelmessung hätte ich hier ... aber leider weiß ich nicht wirklich sie am 123er einzusetzen... musste die Lichtmaschine wechseln da sie sich mit dem Polrad "gepaart" hatte :m das war ärgerlich
aber egal... würde mal ganz gerne hören ob ihr denkt das es sich lhnt die noch genauer einzustellen!Bye euer popo / Timo
