Nein nicht eingebramst... bin gleich ne runde rocken gegangen... Motor warm gefahren und ab ging´s... wusste nicht das man die warmfahren/einfahren muss... ![]()
gruß popo
gruß popo
Bremsscheibe weißt keine riefen oder ähnliches auf und ist erst wenige tkm alt und noch recht dick... das mit der titelocdichtmasse klappt bissher soll ja bis 450°C halten vorne hatte ich es jetzt das ich nachdem ich die Beläge gewechselt habe (jetzt sind Lucas Standart Organisch drauf) das meine scheibe Regenbogenfarbend angelaufen ist... bin etwas extremer gefahren und halt viel gebremst und wieder beschleunigt aber jetzt bremst sie aufeinmal nichtmehr so gut... könnte es sein das die ausgeglüht sind? Praktisch neue Beläge? Und wie schaut es aus zu der Thematik Bi-Ton... jetzt habe ich ja noch jemanden der das gleiche Problemchen hat... könnte das was mit dem Gemisch zu tun haben?
gruß popo
Habe Staubschutz und Dichtungen erneuert weil der staubschutz nur noch aus dem rand bestand und der rest weggebröckelt war. Ich habe jetzt anstatt von Kupferpaste die Brembacken mit Bärendreck eingeschmiert (Tipp vom Motocrosser) und es klappt bissher wunderbar... ist ja auch hi9tzebeständig und durch das Gummi scheint es nichtmehr zu quitschen. Mal gucken wie lange es hält ![]()
gruß popo
Ich hatte sie ja auseinander das ist ja das Kuriose... die alten Beläge waren feddich und die Bremse quitschte... naja da sich alles schon recht zugesetzt hatte habe ich alles auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammen gesetzt halt lediglich keine Kupferpaste zwischen die Bremskolben und die Bremsbacken gemacht... nur was mich vielmehr beunruhigt ist dieses Pfeifen... ich glaube ich werfe am Wochenende mal einen Blick in den Zylinder... nach 1km ist das pfeiffen ja spätestens immer weg und sie fährt sich ganz normal. Krümmer sitzt aufjedenfall gut da kann der Ton nicht her kommen Zündung ist fast mittig eingestellt (etwas weiter auf frühzündung) und Vergaser hat derzeit eine 160er HD drin (läuft noch recht fett und spuckt ein bissel) am Wochenende kommt aber die 155er rein die 160er hatte ich nur zum einfahren drin was jetzt ja schon lange vorbei ist.
gruß popo
Ok das mit den Schwingungen klingt plausibel... danke dafür schonmal aber das mit den Krümmerhülsen kann ich mir eher nicht vorstellen (zumal ich nichtmal weiß was es ist) ![]()
gruß popo
Tjoar also seitdem es kälter geworden ist, macht meine RS die ersten 1-1,5km komische "geräusche" zu dem Normalem Auspuffsound kommt eine art pfeiffen dazu... das hatte ich bissher noch nicht (auch nie bei der AF1) und es ist auch nur morgens wenn es unter 7° kühl ist das Geräusch ist mit Choke bzw. ohne Choke gleich laut und vorhanden also daran ändert sich nicht´s ... sobald die Maschine dann 65-70° warm ist verschwindet das geräusch und sie pöttert wie jeder andere 2Takter auch ^^ ... und dann wäre da noch ein Problem mit der Bremse die Quietscht aber Bremsbeläge sind neu Bremsflüssigkeit ist neu und gereinigt habe ich die kolben der Bremszange auch... sie Bremst auch einwandfrei nur das quitschen nervt halt ein bisschen.
gruß popo
Schonmal beim Apriliahändler angefragt? Oder evt. bei Dell`Ortho? Ich bestelle meine Teile immer übern Guzzi Händler.
Gruß popo
ZitatOriginal von Rs-Vanatiker
Nachteil wäre nur das du ein kleines Loch bohren musst wenn du nen Rotax 122 Motor hast ...
und ich nehme mal an den hat er (sihe Avatar) das mit der straffheit des Bautenzuges kannst du einstellen am Rahmen steht auch wie... am Besten ist aber wenn man den auspuff ab hat und dann mit´m Finger fühlt wann die AS exakt offen ist. Probleme mit dem Kolben kannst du nicht bekommen da der Scheiber vorher gestoppt wird selbst wenn du ihn verkehrtherum einsetzt.
gruß popo
ZitatOriginal von newtoon
also habs problem gefunden!
hatte benzin im schwimmer...
kann sich das jemand erklären ?
Hast denn jetzt zumindest einen neuen gekauft? oder nur Benzin raus und wieder eingebaut?
ZitatOriginal von Semy
Da wird wohl irgend ein Lager langsam fressen!! Egal welches lager hin ist der Motor muss gespaltet werden. Und noch einer :D
warum sollte er sich einen zweiten Motor dazu holen?
alle Lager neu + neuer Dichtungs und Simmerringsatz sollte reichen... naja und evt. noch die PVC rädchen der AW wenn die nicht bei 16tkm gemacht wurden aber die gibt´s ja auch schon für 5Euro.
gruß popo
