Hmm... da ist ja dieser lange Stab dran das könnte schwierig werden... hat keiner eine flotte einfache billige lösung?
Beiträge von popo
Wollte keinen neuen Theard auf machen... naja also da das Pleul vom Vorbesitzer ja zerheitzt wurde muss die KW ja überhohlt werden
naja dachte mir wird jawohl nicht schwieriger sein als beim 123er... naja raus den Motor doch siehe da! Keine möglichkeit die KW zu fixieren... Handbuch organisiert und dadrin wird eine Spezielle Platte abgebildet... kann doch nicht sein das es nur mit Platte geht oder? Die dinger sind wie ich Rotax kenne wieder extrem teuer
vorallem dauert es dann sicher wieder 1-2wochen bis sie bei mir ist. Also gibt es da eine Methode das Polrad abzubekommen ohne dem Motor schaden zuzufügen?
Original von Mondial
Man weis doch das Papier alles annimmt ???Mit so einem Motor hatte man vor 10 Jahren in der 125 Klasse immer in den Top 5 gestanden.???
Warscheindlich war da auch der Prüfstand defekt oder manipuliert das er 40 PS bringt.Aber jemand der sich ja auskennt kauft so was ja auch nicht.
Und die, die sich nicht auskennen sind die dummen und merken es meißt noch nichteinmal weil sie sich dann entweder mehrleistung einbilden oder von dem Verkäufer zutexten lassen was sie denn alles falsch machen!
Tjoar ich brauche ein paar neue Seitenverkleidungen für die Rossi
und ein neues Heck da die meinigen futsch sind.
Bitte alles anbieten!Gruß popo
... den habe ich auch schon gesehen aber viel interessanter war wohl der alte 15Jahre alte RX Motor der für über 400Eier den besitzer gewechselt hat... naja aber dann muss man den leuten schon ein bisschen Blindheit zuschreiben denn da ist sogar noch der original Gangschalthebel der RX dran :D dann kann da doch was nicht passen
naja hier mal der Linkhabe den Käufer mal drauf hingewiesen das er Blödsinn gekauft hat... ob es was geholfen hat
ach ja... auch dieser Verkäufer ist im Rennsport tätig und kennt sich sehrwohl gut mit Motoren aus.
du immer mit deinen ausrastern... meine Maschine läuft und ich habe zwei schöne Motoren liegen der eine kommt in die Schwarze RS und der andere als ersatz... habe aber noch nen haufen alte Motoren die ich gekauft habe weil sie extrem günstig waren und warum nicht die KW herrichten? Verkauft sich um ein vielfaches besser als einer mit Pleullagerschaden... logisch oder? also gaaaaaanz ruhig bleiben...
das mit den 80Euro finde ich halt persönlich etwas happig weil die Teile wie es scheint so oft kaputt gehen das damit wohl nochmal richtig Profit gemacht wird da die Zylinder ja kaum noch neu gekauft werden und eher neu beschichtet werden...
ich weiß es nicht vermute es aber mal da die Pleulkit´s wohl alle aus einem Hause stammen (vermute ich mal) ist natürlich auch kein Preiskampf geboten und der Preis in meinen Augen recht hoch. Zudem habe ich damals nicht wierum kommt der Kolben sonder wohin kommt das N gefragt
*gg* du bist mir einer... ich habe noch kein Pleullager zerheizt das sind immer Motoren die ich so gekauft hab bzw. der in die KW in der Rossi war von anfang an im sack... da wurde ich angeschissen der typ meinte Kolbenklemmer... aber das ist eine andere Geschichte! Also Vorschläge?
gruß popo
Nun steht es drei Tage drin und keine Lösung parat? Meine Rossi hat auch nen lager schaden habe somit 4x 123er KW und 1x 122er KW hier liegen die neu gemacht werden müssten... ein bekannter übernimmt jetzt einpressen und wuchten aber wo zum Teufel bekomme ich die Pleulreparaturkit´s zu einem gutem Preis... 80Euro ist zu happig für sonn bissel metall das muss doch günstiger gehen... vorallem wenn ich 5Stck. brauche!
greetz popo
Lampenmaske mit Lampe
Schutzblech hinten ohne Nummernschildträger
Kickstarter + Gelenk
Kupplungsdeckel
Lima Deckel
Deckel links
Schalthebeldaran wäre ich schonmal interessiert... hast du auch noch Rahmen mit papieren und Schwinge? Am besten noch mit´m Ständer am rahmen... und die Ölleitung die rechts vom Motor zum Zylinder geht die für die Schmierung es Pleullager´s dient... das war´s auch schon... ich nehme mal an bei massenbestellung lässt sich was am Preis machen :D
greetz popo
Also da ich in vielen verschiedenen Foren häufig sehe (und auch bei eBay) das defekte Motoren mit Pleullagerschaden angeboten werden wollte ich mal fragen obe es nicht einen günstigeren weg gibt die Kurbewellen zu überhohlen als die standart 140Euro die man sonst für das Pleulkit und das einpressen und wuchten bezahlt. Könnte man evt. auch nur das Lager austauschen und nicht das komplette Kit oder wäre das dumm weil die Teile sich aufeinander eingespielt haben. Ich hätte die Maschienen zum ein und auspressen da aber habe keine Adapter bzw genauen plattformen für die 125er Rotax Kurbelwellen kann man die Irgendwo kaufen oder hat jemand einen Zeichnung von den Teilen? Könnte sie sonst bei mir in der Schule CNC fräsen lassen...
nagut das war´s auch schon
gruß popo
