Beiträge von popo
    Habe gerade Zylinder, Kolben und Auslasssteuerung vermessen und bin mir jetzt 100%ig sicher das es der Schieber der AS war der ja vorne auch leicht poliert ist... denn dieser rand zeigt exakt bis zur höhe den Auslassschiebers in geschlossener Position... da bin ich wohl der erste der einen Kolben/AS Schaden bei einer RS125 hatte... dafür gönn ich mir erstmal einen kräftigen :drink: und nehme mir ein dickes :respekt: naja somit hat sich das zumindest geklärt...
    gruß popo
    So hier nun ein Foto vom Kolben... aber das es daran lag kann ich mir immer noch nicht vorstellen da er soviel Kompression hatte und auch einwandfrei rannte :-/ naja hab jetzt erstmal neuen Kolben&Zylinder eingebaut werde sie morgen wieder komplettieren... und dann ja sehen ob sie läuft oder nicht
    ich frage mich jetzt nur noch ob der Kolben Geschmolzen ist oder sich am Auslassschieber abgerieben hat oder aber evt. an der Kannte des Zylinders?
    Gruß popo
    http://bilder-speicher.de/Lauraine8809.fotopage.html
    in groß
    Also AF1 wird ohne große Kostenaufwand sehr leicht... einfach ausräumen und schwupps ist man bei 95kg... spreche aus erfahrung :D
    edit: so hier nun ein Foto
    gemacht:
    komplette Elektrik (bis auf Zündung) raus...
    AS Raus
    Batterie+Halterung raus
    Heckrahmen teil abgeflext
    leichtere auspuffanlage
    ansonsten ziemlich Original
    Reifen sind von Dunlop Slicks
    gruß popo
    Es ist die 0,5er Fußdichtung drin... einen anderen Düsenstock oder eine andere Nadel als die Originale reinzusetzen habe ich mich noch nicht getraut... ich meine wozu auch... der Motor läuft/lief prima und es heißt ja nicht umsonst "do not touch a running system" ... außer man höhrt die Lager klappern :winking_face:
    es ist ein 123er somit leigt es schonmal nicht am Pickup... wie kann ich detonationen entgegenwirken?
    gruß popo
    edit hier nochmal ein Bild vom Kolben... die "Kratzspuren" sind vom Inbus zum OT finden... die Oberfläche des Kobens ließ sich mit einem wisch reinigen...
    bild in groß
    http://bilder-speicher.de/Poldi8004.fotopage.html
    edit2
    habe eben den kompletten Vergaser getauscht und das brachte auch nicht das erwünschte ergebnis...
    Auschlussverfahren... der Vergaser ist es nicht nachdem ich nun einen anderen drin hatte kann ich ihn ausschließen... das Setup des Vergasers :confused_face: wohl kaum sie lief ja immer einwandfrei mit der Bedüsung etc.
    ... der Luftfilter? eher nicht der kann dieses hin und her wechseln von gut laufen schlecht laufen wohl nicht beeinträchtigen
    ... die Membranen + Ansaugstutzen sind ok nicht Porös oder gerissen
    ... der Auspuff tja was soll damit sein der tut ja seinen dienst oder könnte er dazu führen wobei er mir doch schon so lange und treu dient?
    ... Zündung geht auch einwandfrei ZK, ZK-Kabel und die Zündspule habe ich auch nochmal gewechselt... ohne erfolg
    ... Kühwasser etc. dringt nicht ein Dichtungen sind i.O und das Kühlwasser ist VW.Blau
    !!! bleibt ja leider nur der Kolben aber bei der Kompression schwer vorstellbar das der nicht drehen will... oder ein Problem das an der KW liegt? z.B Getriebe oder Kupplung??? Ich denke auch nicht... :frowning_face:
    ich schieße mich mal auf den kolben ein *flenn* naja... falls noch wer eine Idee hat nur zu :O
    gruß popo
    Also ich denke nicht das er kippelt da er gerade 5tkm alt ist, ordentlich eingefahren wurde und auch der zylinder ordentlich vermessen wurde (ich vertraue da mal ganz auf Manuel) Öl benutze ich nur Motoul 600... ich denke mala daran scheitert es auch nicht... werd den Vergaser heute nochmal zum Ultraschall renigen geben und es nochmal mit einem anderem 34er Probieren... hat jemand eine Explosionszeichnung von dem Vergaser damit ich sehen kann wie ich das sieb wechseln kann?
    Das mit dem Schieberkontakt habe ich zuerst auch gedacht aber die Blockaden die verhindern das der Schieber in den Kolben fällt sind einwandfrei und auch der Schieber ist makellos... kippeln tut der Kolben auf keinen fall... zudem würde er dann auch nicht soviel Kompression entwickeln (habe mir heute erstmal ein messgerät gegönnt)
    gruß popo
    Manuel habe den Kolben noch nicht bearbeitet da ich gestern abend noch hoffte heute damit zur schule fahren zu können... naja dann heißt es jetzt wohl 4T anmelden :nuts:
    Hi habe noch nie was von Fremdpartikeln im Vergaser gehöhrt... hab eben noch schnell gegoogelt und die Suche benutzt war aber nix... das einzige was ich bei Google fand ging zum Thema Auto hin da war von Fremdpartikeln die sprache welche durch den Benzinfilter abgehalten werden sollen... meinst du ich sollte es mit einem Benzinfilter probieren? Ich dachte zuerst es liegt am Benzin oder so aber nachdem ich an einer anderen Tankestellen getankt habe (dann auch noch super plus statt super) schließe ich das schonmal aus...
    gruß popo
    Tja... eigentlich rennt meine RS immer wie eine Biene aber in letzter Zeit war es immer wieder mal so als würde sie in´s Notlaufprogramm schalten sie hat dann nur ca. 30% Leistung dreht nicht gut und es höhrt sich so an als würde ein zweiter kalter Motor mit choke drin nebenher laufen... (beste Variante zur Beschreibung des Motorsounds) aufeinmal ist dann alles wieder normal und sie geht los wie nix gutes und will nur noch getreten werden... entweder der Zustand bleibt dann so oder aber sie bekommt nach der nächsten Ampel wieder einen Kollaps und fährt mit 30% Leistung und dem Sound eines Treckers...
    Habe heute die RS auseinander genommen... Zündung ok und gut eingestellt konnte so bleiben...
    Zylinderkopf ab... hmm... nenn bissel Fett aber sonst ok... doch dann :shock: (ich war schon drauf und drann den Kopf wieder drauf zu setzen weil alles so sahne ausschaute) ein kleiner Grad bzw. eine Wölbung am Auslass...
    in groß
    http://bilder-speicher.de/Maurene4528.fotopage.html
    dann sah ich auch die ablagerungen über dem auslass wo normalerweise die quetschkante ist...
    in groß
    http://bilder-speicher.de/Kerrill1325.fotopage.html
    hatte den Zylinder nicht ab sondern erstmal Deckel wieder rauf gemacht und getestet wie es mit der Kompression aussah... bombastisch der Daumen wurde so doll weggeschossen das man ihn erstmal wieder zum ZK-Loch beordern musste... das sollte also nicht des Rätsels Lösung sein... (neuer Kolben kommt trotzdem)
    aber was ist es dann? Habe dann noch Membran, Ansaugstutzen, Vergaser und Luftfilter gecheckt sowie ZK gewechselt....
    nix... Membranen sind ok Ansaugstutzen ist nicht undicht oder gerissen Vergaser war Frei 34er Dell (160er HD, Nadel 3Kerbe von Unten, 30er Standgasdüse, 60er Chokedüse und Original Düsenstock und Nadel, Schwimmer und Schwimmernadelventil sind 3Monate alt) Luftfilter war noch ok habe ihn dann nochmal gesäubert und neu geölt... alles wieder zusammengesetzt, rauf auf den bock... und? :confused_face: nix ist... das gleiche Problem wie vorher... :mecker: sollte es etwa der Auspuff sein? wohl kaum... Deto´s sind es auch nicht die würden ja Spuren hinterlassen... am Zylinder wurde nix gemacht (sprich poliert oder Zylinderkopf bearbeitet etc.)
    bin so ziemlich am ende... werde morgen nochmal den Auspuff ausbrennen (Gianellie-Apriliaracing Krümmer) aber da sie manchmal ja normal läuft denke ich auch nicht das, das des rätsels Lösung ist... was könnte es noch sein das den Motor manchmal normal laufen lässt und ihn dann wieder stark beinträchtigen kann? Hab schon an die Zündspule gedacht bin aber erstmal jedem dankbar der ein offenes Ohr oder einen Tipp oder Ratschlag hat auch wenn dieser noch so mysteriös ist.
    gruß popo
    Tja da war es wieder... 3tkm ohne Probleme durch die gegend geheizt und von heute auf morgen war das klappern/klingeln/rasseln wieder da... und das schlimmste es ging nichtmehr weg egal ob warm oder Kalt die Maschine hat deutlich weniger Leistung und es klang einfach zum schreien... habe die Ölpumpe und den Vergaser etwas magerer eingestellt aber das ist schonwieder 500km her und die lief sie einwandfrei... was könnte das nur sein? Detonationen vom einen auf den anderen Tag?
    Gruß popo
