Beiträge von popo
    Wie wäre es denn wenn du jetzt gleich anstatt der neueren meiner meinung nach schlechter einsehbaren häßlichen spiegeln alte bei eGay kaufst und dir die schön in deiner lieblingsfarbe lackierst... und bei der Gelegenheit kannst du ja auch noch gleich passend farblich abgestimmte Fußrasten und Lenkerstummel kaufen :winking_face: don´t worry be happy :face_with_tongue: konnte meine RS auch schon seit Ostern nichtmehr treten... Klemmer dann hat es sehr lange gedauert bis er zurück kam und dann war auch noch ein riss über der AS und jetzt ist er wieder zum schweißen... bah das nenne ich mal eine Saison die total flöten gegangen ist! also schlimmer wie bei mir kann es kaum kommen! ich muss jetzt nen ersatzzylinder fahren der auch noch nicht da ist... also nimm mein Beispiel und denk Positiv :freak
    Ouch... ich denke aber nicht das so starke Vibrationen entstehen nur weil der topp nicht sitzt... oder habe ich da was falsch verstanden? Hast du den Motor schon gecheckt? evt. AW rädchen nicht richtig eingestellt so das sie anstatt die unwuchten der KW zu dämpfen sie nur noch verschlimmern?
    bye popo
    OHA! :winking_face_with_tongue: damit hast du die Maschine noch ausrollen lassen können und dich nicht gleich geschmissen? Respekt! Aber ist das denn normal das sowas passiert? Ist ja richtig böse gefährlich.... ich hätte jetzt gedacht die verbiegt sich aber nicht das die so porös ist das sie gleich bricht! Könnte man das nicht irgendwie beim Apriliahändler reklamieren? :confused_face:
    Original von Psycho2000
    Die Felgen der RS125 scheinen schnell zu brechen.
    Ein Freund von mir hatte Anfang des Jahres einen tödlichen Unfall. Ich habe geholfen, sein Moped beiseite zu räumen, nachdem der Krankenwagen da war. Aus seiner vorderen Felge war der Stern ausgebrochen....
    war das die Unfallursache oder eine Folge des Unfalles? weil wenn es die Ursache war sollte Aprilia evt. eine Rückrufaktion starten und uns allen neue spendieren :winking_face:
    Thomas_B. ich würde dir empfehlen einen Originalen Felgensatz zu kaufen... Motorradhandel oder sonst wo und dann gleich schöner neuer satz Reifen drauf... kommt sicher am günstigsten! eBay... ist so eine sache könnte evt. auch schonmal einen kleinen Unfall gehabt haben... das schreiben die logischerweise nie rein! eBay halt!
    Oh man der angesprochene Händler der sie entdrosseln sollte hat einerseit´s den Blindschieber gegen eine falschherum eingebaute AS ersetzt die aufgrund der verlegung des Bautenzugen gar nicht funktionieren konnte und andererseit hat sie den Ansaugtrackt des Luftfilters falschherum hineingesteckt desweiteren war ein 5kw Krümmer Doppelwandig mit Blende am Anfang und im Bauch verbaut (der rest wohlbemerkt offen) naja somit habe ich jetzt einen 34PS Krümmer vom GS Modell untergesetzt AS generalüberhohlt und dem Vergaser statt der 115er die drinne war eine 120er verpasst (ist sicherer und eh Original) evt. wollte ich noch ne 125er rein bauen... auf den 1PS kommt es auch nicht an und ist halt wesentlich sicherer... naja Vergaser habe ich dann noch eingestellt und jetzt rennt sie wie Hölle :freak
    Also heute an einer 99er RS mit 122er rumgebastelt (kenne mich ja mit den 122er ja nicht sooo gut aus) naja aufjedenfall hatte der Händler den Schieber falscherum eingesteckt! Der Schieber sasß zudem Bombemfest da die Maschine kaum zog dachte ich mir es wäre mit Schieber reinigen und umdrehen getan... doch siehe da als ich die Probefahrt machte ging ab dem moment wo der Schieber aufmachte gar nix mehr! Insgesamt scheint die komisch eingestellt zu sein werde morgen mal den Vergaser angucken! Aber Auspuff, Zündkerze und Auslasssteuerung sind schonmal ok das konnte ich soweit überprüfen! Die RS säuft praktisch ab man muss dann das Gas weg nehmen und dann geht alles wieder! Hatte jemand schonmal das Problem? So das ich mich gleich darauf einstellen kann ob der Vergaser evt. zu mager oder zu fett läuft (sprich falsche HD oder Nadel hängt total falsch) oder ist das ein ganz anderes phänomen? wäre euch für ein paar tipp´s was es sein könnte sehr verbunden!
    Gruß popo :freak
    Original von Steve
    Du bekommst Felgen auch durchaus günstiger beschichtet.
    Würde 34,-€ pro Stück bezahlen (bei "normalen" Farbwünschen).
    Musst dich nur mal umhören.
    MfG
    Steve
    Die 60 bis 80Euro waren auf Beschichter bezogen die angeblich qualitativ hochwertiger sind! Ich bezahle lediglich 10Euro pro Felge!
