Beiträge von popo
    Also da die Schwingenlagerpreise ja extrem hoch sind bei Händlern ect. wollte ich mal fragen ob es da eine Nr. gibt mit der ich zu meinem Lagerhändler flitzen kann um da mal nachzufragen wie teuer die sind... habe derzeit leider keine Schwinge hier sind alle verbaut darum kann ich nicht selber nachgucken.
    danke schonmal... greetz popo
    Original von diehard
    hab mal gegoogelt. Das hier müßte doch die seite sein oder ? -> [http://www.fischerkfz.com/]
    also da gibts auf jeden fall auch jollys.
    hol dir mal das tuningpaket für 307 € und schreib dann mal deine erfahrungen :winking_face: ! ! 4,5 ps sind ja mal ein wort !
    cu
    357Euro... du hast die gute alte mehrwertstuer vergessen... die verhilft nämlich den Preis zu verschönern wenn man sie weglässt :]
    So hier nun die Bilder von der Jolly...
    dabei sind noch die beiden Federn und eine extra angefertigte Auspuffhalterung die, die unschönen Soziusfußrasten ersetzt. Man kann den ESD entweder als Alu fahren oder mit dem Carbonüberzug der Versand und alle weiteren kosten übernehme ich. Ach ja die komplette Auspuffanlage wiegt lediglich 2,8kg wobei die Originale 6,3kg wiegt.
    greetz popo
    Gabelbrücke 15Euro
    Krümmer MP Modell komplett offen 34PS (recht selten) *neu* 100Euro
    Carbon ESD mit ABE und E-Nummer MP Modell Top Zustand 100Euro
    Extrema Verkleidung extrem gut erhalten lediglich beim Ständer gebrochen und bereits repariert braucht nur noch an der stelle nachlackiert zu werden! 50Euro
    Vergaser Dell'Ortho 28er guter Zustand leicht schmutzig 30Euro
    Gabel RS 125 neu lackiert und abgedichtet + einen Zusatzholm 100Euro
    Tacho RS125 altes Modell 32tkm 18Euro
    RS125 Blinker neuwertig ideal für den Verkauf daran sehen die Käufer einerseits das sie unverbastelt ist und das sie noch nie umgefallen ist bzw. einen Unfall hatte... 20Euro
    Kabelbaum altes Modell (Bj.1994) guter Zustand alle Stecker sind dran und er wurde nicht geflickt! 18Euro
    Desweiteren habe ich noch neue und instandgesetzte Zylinder für Rotax 123 und Rotax 122 sowie eine gebrauchte gedrosselte Auspuffanlage (0039er Version für 50Euro in sehr gutem Zustand) und auch Gabeln von den Modellen ab 1998... einfach anfragen hab für die 123er Modelle ne Menge auf "Lager" :D
    Alle Teile sind inclusive Versand und Verpackung es fallen nur die darunter stehenden kosten an. Die Foto´s sind neu und ca. 3Stunden alt sämtliche Teile befinden sich ein einem einwandfreiem Zustand. Bezahlung erfolgt gegen Vorkasse.
    greetz popo
    ach wenn mail dann an Timo-Hansen@t-online.de oder PN bzw. einfach hier reinschreiben!
    Habe auch noch eine Top Jolly komplettanlage für 250Euro rumliegen (Carbonausführung für 122er Modell)
    Motoren sehen von innen immer wie neu aus! Selbst ein 400tkm alter Benziner... und das Spiel vom Kolben ist normal zumindest solange es Axiales Spiel ist und kein... radiales :confused_face: weiß nicht genau ob das der begriff für hoch und runter ist! aber wenn der Kolben ok ist dann würde ich mal darauf tippen das eines der Lager des Pleul´s futsch gegangen ist!
    wenn er aussieht wie der in der mitte dann ist wohl das obere oder wohl eher das untere Nadellager im popo... wenn er eher wie der rechte aussieht könnte sich ein Kolbenring verabrschiedet haben! mach am besten mal Foto´s! Wenn wirklich das Nadellager unten futsch ist dann kannst du mit ca. 250-300Euro reparaturkosten rechnen (KW muss überhohlt werden + neue Lager und Dichtungsset)
    bei ebay gekauft halt...
    Dürfte nicht gehen da die BB02 direkt zwischen Zündspule und Lichtmaschine geschaltet wird und nicht hinter die CDI wie bei den neueren Modellen! Eingetragen wirst du sie deshalb auch nicht bekommen!
