Auf welchem Clip hing die nadel?
Beiträge von popo
Hmm... ich denke mal hier war nicht das Benzin oder die Zündung schuld sondern einfach nur zu mager... oder was sagt der arme betroffene dazu? Was hattest du denn für eine HD und wo hing die Nadel? Und erstmal was ist da für ein Vergaser drin? Der 28er oder noch der TM35?
gruß popo
Würde eher mal sagen das der zu heiß geworden ist... ich mein wenn das stimmt was CWAF gesagt hat dann wird wohl der Teillast zu mager gewesen sein... wie bei mir auch da hab ich ihn nach 300km festgejagt! Aber nach der Hammeraktion denke ich mal kannst du gleich deine Pleul und KW-Lager mit wechseln!
Ich kann dir zu der Bedüsung nix sagen dazu wird Manuel sicherlich was wissen aber ist das ein neue Polini mit Original Polinibeschichtung? Und der Raid HP nehme ich mal an ist ein Ringluftfilter?
Guter informativer bericht... leider kann ich das von meinem Dunlop Sportmax nicht behaupten... wenn man schon nach an der Kante fährt und er warm ist dann wackelt und rutscht das Motorrad sogar mal... ist nicht so wirklich vertrauenserweckend... und bei regen kann man ihn komplett knicken also nicht wirklich der Alltagsreifen aber auch weniger der Highperformance reifen... er wurde von meinem Vorgänger aufgezogen scheint die günstige Variante gewesen zu sein. Ich denke mitte bis ende des Sommers habe ich ihn runter und was dann kommt steht noch in den Sternen aber der Bridgestone BT090 höhrt sich schonmal gut an vorallem weil ich ihn dazu noch 28% günstiger bekomm
insofern greetz popo
aber wenn sie nur versifft sein sollte dann fährst du entweder das falsche öl oder der vergaser ist nen bissel fett abgestimmt!
greetz popo
Original von J-M-C
popo
alles käse
Riefen im Zylinder.......Das würde sich 100% anders deutlich machen, denk mal nach.... Kolbenbild, ja was, was sagt dir denn der liebe Kolben zum Thema ;). Bitte Antwort :]habe ja auch geschrieben da ich nicht wirklich den springenden funken habe aber riefe im Zylinder könnte doch sein? Warum nicht? Nur würde e die Motorleistung halt nicht gleichmäßig abnehmen... das mal nen komisches Problem
Bin mal gespannt was es ist!
auf den gerade muss es nicht so schnell sein hauptsache die kurventempo´s werden verdoppelt :D
unteres Lager geht bei der RS gerne so ab 30tkm kaputt habe ich schon zwei mal gesehen... danach sehen Kolben und Zylinderkopf aus wie ein Streuselkuchen! es muss nix von den KW oder Pleullager gewesen sein könnte evt. auch von einer gebrochenen Membran kommen... aber mal so nebenbei was ist so das günstigste Angebot das untere Pleullager tauschen zu lassen?
greetz popo
