Beiträge von Tuner-Andi
    Die Zündung kannst Du hier sehen, ist eine der am meisten zur Verwendung kommenden in Holland und von professioneller Qualität:
    http://www.carmo.nl
    Dein Fax habe ich erhalten und Dir ja dazu auch schon eine PN geschrieben.
    Das auslitern habe ich denke ich ganz gut im Griff, wenn es auch eine kleine Knobelei war eine Vorrichtung zu bauen mit der man wiederholbar aufs zehntel ccm genau auslitern kann. Anders geht es ja gar nicht, weil besagte Form nicht mehr auf normalem Weg montiert ausgelitert werden kann. Ich mach ja meine ganze Kalotten selbst und mich in Bezug auf Sprit/Verdichtung/Drehzahl schon fleissig durchgetestet. Quetschkante und Fläche sind eigentlich auch nicht neu, was aber für mich von großem Interesse ist sind die Abstimmanleitungen in Bezug auf verbleit/unverbleit.
    also...wer bekommt den Vortritt beim ersteigern?
    So ein seriöses Angebot bekommt man nur selten.
    Vielleicht sollte ich versuchen gegen meinen PR zu tauschen.
    Racepa: Danke für die hilfreichen Tips.
    Einen PJ-Vergaser habe ich nicht, nur den herkömmlichen.
    Die Kitzylinder sind jetzt noch mal beim Stegnachschleifen (der Beschichter aus Holland ist da teilweise mit einem runden Schleifstein drüber...kann man nur als Pfusch bezeichnen), hoffe da kann man noch was retten, sonst ist schon wieder eine neue Beschichtung angesagt, obwohl der eine nur 300 Kilometer, der andere 0 Kilometer hat. Von der Brennraumform und der Zündkurve hatte ich den schon auf Bleifrei ausgelegt und jetzt wo Du es sagst wäre es wohl besser gewesen das AV-Gas wegzulassen (typischer Fall von Denk- Aussetzer). Die Macht der Gewohnheit.
    Um zumindest das Wochenende zu retten habe ich auf meinen alten 96er Zylinder mit knapp 14:1 verdichtet zurückgeriffen, als Standartdüse eine 182er montert mit der R1268er/1157B Nadel in Mittelstellung. Was ich mir jetzt nicht antun wollte war auch den komplett von mir geänderten Kabelbaum wieder zu tauschen, weil ich umgebaut habe auf eine programmierbare Zündung. Werde jetzt erst mal mit der schärferen Kurve testen, und wenn es keine Detos gibt es mal so lassen (insgeheim hoffe ich doch auf ein wenig mehr Drehzahl). Falls es doch Probleme gibt, nehme ich die Kurve auf die Charakteristik um 1997 (mit der bin ich die ganze Zeit gefahren) zurück.
    Wie ist eigentlich Euere Startnummer, damit ich in Hockenheim auch bei den richtigen stehe?
    Racepa:
    Einfahren mache ich so:
    Mischung 1:30
    Bedüsung zu fett
    Zylinder genau auf 54,000 honen lassen
    warm laufen lassen mit kurzen Gasstößen bis 50°
    Dann mit immer einem Gang zu hoch bei Vollgas Stück für Stück an die Enddrehzahl herantasten, nie bei schnellen Kurven das Gas zurückdrehen, sondern lieber einen Gang hoch schalten. Nach ca. 15-20 Kilometer die Zeit der Endrehzahl erhöhen bis man mehrere Sekunden stehen lassen kann.
    Zwischendurch Kerzenbild kontrollieren ob alles normal ist und dann wieder Düse langsam in den Normalbereich runternehmen. Nach 20 Minuten sollte das Thema ja gegessen sein und der Motor wohl fertig zum normalen Einsatz.
    Achja, ich fahre aus alter Gewohnheit 50% AV-Gas und 50% V-Power. Denkst Du das ist für die moderne Version der heutigen heutigen Motoren noch sinnvoll?
    Hockenheim komme ich sicher, ist ja vor meiner Haustür *g*
    So, guten Morgen die Herren,
    leider konnte ich gestern nicht mehr antworten, da ich mit meinen Teilen auf Wanderschaft war.
    @Mondial: Das mit der Erfahrung weiß ich, aber wenn man es nicht angeht wird es ja auch in irgendeiner Zukunft nichts mit Insiderwissen. Da ich durch "mehrere Baustellen" sowieso nie öfter als zwei oder drei mal im Jahr bei der IGKK mitfahren kann, darf es ruhig schon etwas mehr Verschleiß sein. Wäre nett wenn Du ein paar Daten für mich hättest, ich schreibe Dir eine Fax Nummer per PN.
    Racepa: Wann ist dieses Jahr eigentlich wieder Euer Rennen am Nürburgring? Da würde ich mal auf ein Hallo vorbeikommen.
    All: Gestern Abend habe war ich noch mal zu Besuch mit meinen Teilen bei einem langjährigen Profi der Szene. Mein Problem kommt wohl von einem nicht perfekt genug zurückgeschliffenenm Steg. Dieser verklemmt wohl zuerst minimal den Ring im Stegbereich des Kolbens, was zu einer sofortigen Übertemperatur des Gesamten Kolbenbereichs beim Auslaß führt, weil der Ring die Hitze nicht mehr an den Zylinder abgeben kann. Das Alu des Kolbens wird schon fast plastisch und staucht durch die Verbrennung.
    Mir bleibt wohl nichts anders als meine beiden neuen Zylinder noch mal zum Stegschleifen wegzugeben und am Wochenende mit altem Material zu fahren.
    @Racepa:Oh, das tut mir leid für Euch. Da jetzt die Ursache zu finden wird auch nicht einfach.
    Auch wenn es manche für altbacken halten, so fahre ich schon immer das A747 von Castrol. Meinen Überlegungen zufolge müste die Verdichtung wie ich sie zuerst hatte (12,22:1)auch ausreichend sein in Erwartung von 14000 U/Min. Sie hat damit in den ersten 4 Gängen auch laut Drehzahlmesser 14500 gedreht, aber den 6.Gang nicht mehr gepackt (5.Gang 13800). Da mümmelt sie dann bei 13000 rum. Mehr als 188 km/h will sie dann einfach nicht bei 15:38er Übersetzung.
    Hallo Mondial, auf meinen Kolben steht HAR. Dann sind das also keine Moto-Bum? Wieder was gelernt.
    Ich weiß das es sehr schwer ist Kit-teile zum laufen zu bekommen und den Standart habe ich soweit ich das beurteilen kann schon ausgereizt.
    Ich möchte ja nicht das die Teile ihr Optimum bringen, sondern wäre schon zufrieden wenn die Leistung nur annähernd mal an Standart dran kämen, um mal eine Basis zu haben um mich die nächsten Jahre dran zu verlustieren (mir macht das ernsthaft Spaß). An sich war sie ja schon akzeptabel, bis auf eben dieses Problem mit dem Ring.
    Danke Icke (woher weißt Du sowas???), bis 3/4tel ist die Gasanahme auch ganz OK soweit (gaser ohne PJ hab ich auch), nur ganz offen ist die am Bocken. Da umdüsen nicht viel bringt, habe ich die Zündung in Verdacht.
    Das sind alles Punkte die ich nach und nach prüfen will, aber solange ich nach drei Testfahrten immer einen festen Ring habe, kann es wohl sein das ich es bis zum Wochende nicht hinbekomme, weil ich immer mit dem testen aufhören muß. Panik!!!
