Noch eine Seite:
Es gibt ja den Drang zum schnellfahren.
Zumindest ist es bei mir so das ich mit der regelmäßigen Teilnahme an solchen Trainings auf der normalen Straße mich nicht mehr provozieren lasse und auch generell seit dem "drüber stehe". Wer mal Rennstrecke gefahren ist weiß die da vorherrschende Sicherheit zu schätzen und langt sich für überzogenen Aktionen aus der Vergangenheit auf normalen Strassen an den kopf. Das soll jetzt nicht heißen das ich Innerorts ne Heizersau war oder bin, sondern auf freien Strecken und Kurven schon mal auf die Geschwindigkeitbeschränkungen gepfiffen habe.
In der Auswahl der Schutzkleidung bekommt man auch andere Ansichten und auch wenn es 35° sind, bin ich nicht mehr ohne vernünftige Jacke und Handschuhe unterwegs.
Dafür hat es mich aber nach der ersten "Normalmopedfahrt" nach Most gleich mal hingelatzt weil ich vergessen habe wie ranzig doch das Fahrwerk einer Florett ist.8o
Beiträge von Tuner-Andi
*Fingerstreck* falls Smolo den Kolben nicht will. :D
sofern das nicht ausschließlich für Ihn gedacht ist.
Könnte gut sein das ich Brünn noch mal Standart fahren muß.Respektable Leistung von Flo muß ich sagen, besonders wenn man mal an das Material und Gewicht denkt.
Kontrolle von Pleuel und KW-Lager: vor jedem Rennwochenende
Tausch von oberem Nadellager und Clips, Getriebeöl, wie oben
Kolbentausch oder Ringetausch: ca. nach 1000 km, Ringe eventuell früher wenn Augenscheinlich kleine Beschädigungen
Reiblamellen und Kupplungsfedern wenn die alten anfangen rutschen (neue immer dabei)
Kette vor jedem Rennwochenende
KW-Simmerringe: einmal vor jeder Saison -
lol, und läßt uns so lange zappeln?
War aber lustig und bin bei der I-Net suche bei so vielen interessanten Dingen hängen geblieben das es sich schon dafür gelohnt hat. -
Original von MichaelF
Auf dem einen Bild ist unter den Eigenschaften xxxxx95xxxxxr zu lesenMichel, Du Fuchs!!
ich denke schon.
Jochen Schmidt ist 1983 (4.ter) und 1984 (2.ter) ne RD 350 im Yamaha Cup gefahren, das passt.
Der Autor schreibt aber das er 1979 ein Mofa hatte.
Wer 1979 Mofa fuhr, muß etwa (also war er da 15) 1964 oder Ende 1963 geboren sein
Jochen Schmid ist am 16.08.1963 geboren.Vergleicht doch mal alles was Ihr von Jochen Schmidt fíndet mit den Erzählungen des Racers.
Das dumme ist nur das man offenbar den selben Mann mal als Jochen Schmidt mit dt zum Schluß und dann wieder als Jochen Schmid mit D zum findet, scheinen aber ein und die selbe Person zu sein.
Anhand dem Geburtsjahr 1963 und der Chronologie mit Mofa, 80er und Motorradführerschein passt das genau auf Jochen Schmidt, habe mich damals ein wenig verrechnet. Alles andere (Yamaha-Cup Teilnehmer u.s.w. passt auch)
Es ist gefährlich Zündspulen mit anderen Primärwerten zu verwenden, da durch den sich ändernden induktiven Wert der Spule sich die Zeit der aufladung verändern kann. Bei programmierbaren Zündungen muß auch daher je nach verwendetet Zündspule der Dwell--time Wert um einige Millisekunden korrigiert werden. Wenn es aber im Versuch wohl ohne Detonationen funktioniert und kene Leistungseinbußen stattfinden ist es wohl OK.
Es gibt da verschiedene Ausstattungsvarianten der Zündung. Es gibt mit einem oder zwei geschalteten Ausgängen (z.B. Schaltblitz, Power-jet) die frei programmierbar sind. Es gibt die Möglichkeit die Maximaldrehzahl zu begrenzen und man kann zwei umschaltbare Kurven programmieren (z.B. trocken, Regen). Die HP von Carmo ist nur etwas blöd aufgemacht und es ist etwas mühselig die Daten alle zu finden.
Referenzen kannste hier sehen:
http://www.carmo.nl/Frame_development.htmUnd hier ein paar Daten im PDF-Format:
http://www.carmo.nl/files/adi_infoUK.pdf -
Hast Du eine Auslaß mit Mittelsteg?
