Beiträge von martin#86
    hä? entweder bin ich unterbelichtet oder deine aussage ist etwas widersprüchlich? ich versteh auf jedenfall nicht so recht was du v.a. mit dem zweiten satz sagen willst?
    CWAF:
    den 12V 1,3Ah panasonic bleiakku gibts bei conrad und kostet ca 23€.
    kann ich ebenfalls nur empfehlen.
    selbst bei stiefmütterlichster behandlung (überwinterung in der garage) ist der nicht platt zu kriegen.
    und ja der akku hat genug saft für den ganzen stvo-kram (selbst nach der sibirischen überwinterung - ohne vorheriges laden !!!)
    also wenn da eine traction control vorhanden ist, ist die auf jedenfall abschaltbar - wie sollen sonst rossi´s burnouts funktionieren.
    ich schätze auch über kurbelwellen- und raddrehzahl, über einen gangsensor.
    dann noch per computer von aussen dem steuergerät die getriebeübersetzung mitgeteilt. und ich schätze dann ist noch ein sensor der kupplung angebracht sonst würde der start nicht funktionieren
    edit:
    ups! bin über den selben denkfehler wie pepsi gestolpert...:nixweiss:
    Original von Roman
    AV-Gas hat Blei. Klar.Alte PR waren auf AVGas abgestimmt. Zündkurve und Brennraum müßen stimmen. Hondafahrer die brav die HRC Schulungunterlagen lesen das bei Verwendung von Bleifrei es zur Abmagerung kommt (gucks Du Smolo), weil AVGas spez. leichter ist als Bleifrei.
    Das mit der Abmagerung kann ich bestätigen, da mir vor zwei Jahren mal bei ner Veranstaltung das AVGAS aus ging und ich dann in Ermangelung von Alternativen für den Rest des Sonntagnachmittags einfach SuperPlus reingetan hab.
    Der Motor hat sich beim fahren für mein empfinden "rauher" angefühlt, und die nachträgliche Kontrolle des Motors hat dann auch die üblichen "zu mager" Spuren gezeigt. gott sei dank - ohne vorher festzugehen.
    btw: Dass die sich am Flugplatz manchmal bisschen zieren bei der Herausgabe von avgas hab ich auch schon mehrmals erlebt. Blechkanister ist halt normalerweise ein "muss".
    Ansonsten hat Racepa recht, einfach bisschen was von wegen Rennsport erzählen und dann ist der Tankwart meist sofort selber ganz Feuer und Flamme...
