Beiträge von martin#86
    hallo zusammen.
    hab gerade ne 4dl tzr hier. das problem ist folgendes, nachdem der besitzer sagte, sie saufe im fahrbetrieb einfach unvermittelt ab, stand das ding dann erst mal 2 jahre rum(vergaser vorher entleert).
    ich hab mich der sache jetzt angenommen, und nachdem sie anfangs überhaupt nicht lief, hab ich mal so ziemlich alles mechanische kontrolliert und gereinigt.
    nachdem ich keine wesentlichen mängel gefunden hab, wieder alles zusammengebaut - jetzt läuft sie.
    soweit alles wunderbar - bis auf die tatsache, dass sie nicht über 9k upm drehen will....?(
    (bevor jemand fragt: ja auslasssteuerung funktioniert und vergaser ist auch sauber) :nixweiss:
    sachdienliche hinweise oder ideen zur lösung dieses problem werden dankend entgegengenommen.
    Hallo zusammen,
    ich wurde von nem Kollegen gebeten, Wave Scheiben in Edelstahl hinten für die RGV zu lasern.
    Allerdings lohnt sich der Aufwand wegen der 2 Stück nicht.
    Es sollten zumindest 5 Stück zusammen kommen um einen Preis von knapp unter 50EUR realisieren zu können.
    Wer also ernsthaftes Interesse und/ oder Fragen dazu hat -> PN
    ich hab mich auch schon gefragt, ob ich anscheinend der einzige bin, der wenn er einen neuen bowdenzug braucht, einfach im fahrradladen einen kauft und den dann auf die richtige länge bringt und zusammenlötet :nixweiss:
    und dann kostet das auch keine sechzig klötze....
    Original von schrauber crack
    "lampenausschnitt"? _LOL_.... das iss ein CAMERA - LOCH
    SC
    das ist ein lampenausschnitt. -> "a single beam headlamp sits on a custom-made bracket."
    steht doch da, dass er das ding "road legal" umgebaut hat.
    hallo peter!
    vor einiger zeit hatte ich mich der selben problemstellung angenommen.
    also das mit dem chokeverteiler geht wegen dem hubweg nicht.
    ich hatte ne zeitlang nen zugverteiler von malossi verbaut, aber das war auch ein ziemliches gefrickel (musste da auch am plastik rum schnitzen...)
    letztendlich wollte ich da dann doch ne ordentliche lösung haben und hab den domino 1335 gasgriff verbaut. (http://www.goede-motorsport.de…/artikel/ar_gasgriffe.htm)
    hat mich ca 40€ gekostet und bin jetzt rundum glücklich damit.
    ich weiß nicht, wie sich der honda verteiler qualitativ so gibt, wenn das preislich und funktionell eine alternative darstellt, würde ich das vielleicht versuchen.
    lieber norman,
    alle von dir hier vorgebrachten "argumente" sind einfach falsch und/ oder blödsinn.
    Punkt 1: Man kann auch mit der Pumpe Öl auf Rizinus-Basis fahren z.B. Agip.
    Punkt 2: Die Gewichtsersparnis durch den Ölpumpenausbau (und da stimme ich mit Thorsten überein) beträgt allerhöchstens mal 500Gramm.
    Punkt 3: Wenn du dich mit der Kurbelwellen Materie mal eingehend beschäftigt hättest, würdest du nicht schreiben, was du geschrieben hast.
    Man kann eine Kurbelwelle nicht einfach wie einen Autoreifen wuchten.
    Wenn es um die Gewichtsverteilung geht, gibt es da keine "Idealwuchtung".
    Es gibt nur einen sog. Wuchtgrad der bei einem Drehzahlbereich mehr/weniger "rund" läuft.
    Punkt 4: Wieso sollte ich einfach mal so meine Kurbelwelle von den dir genannten "Spezialisten" neu lagern lassen, was preislich dem einer neuen Kurbelwelle gleich kommt?
    Punkt 5: Wieso ist das eigentlich alles so offtopic?
    So jetzt mal was zur ursprünglichen Fragestellung (obwohl ich auch dafür bin die Pumpe drin zu lassen):
    Die Bohrung wird auf der Seite des stehenden Zylinders im oberen Teil des Kurbelwellengehäuses angebracht.
    Welches dazu ausgebaut werden muß.
    Wenn man es in der Hand hält, sieht man auf der linken Seite schon so eine werkseitig angebrachte Bohrung zur Versorgung des äußeren KW-Lagers.
    Daran kann man sich schon mal orientieren und man sieht wie das ungefähr auszusehen hat.
    Außerdem ist in der Mitte schon werksmäßig so eine Ölsammelrinne angegossen, daran kann man sich auch orientieren und an deren unterem Ende die Bohrung setzen.
    mfg martin
