wenn der zylinder neu beschichtet wurde und z.b. der auslasssteg nicht zurückgeschliffen wurde muß das fast passieren.
hast du den zylinder neu beschichten lassen, wenn ja von wem?
normale beschichter firmen sind darüber oft nicht im bilde, dass das bei diesen zylindern essentiell ist.
Beiträge von martin#86
Racepa: danke das hilft mir auf jedenfall schonmal weiter, denn das mit den überströmern hätte ich auf die schnelle so gar nicht bedacht.
die sind bei mir zwar schon bearbeitet - hab aber eben trotzdem mal durchgerechnet, dass bereits der Standard Gesamtquerschnitt der Überströmer schon deutlich über dem eines 34er Vergasers liegt und in etwa dem eines 38er Vergasers entspricht.den hauptvorteil, den ich bei der verwendung der aufgebohrten vergaser im gegensatz zu 38ern sehe, ist das man die originalen ansaugstutzen behalten kann und sie nur mit dem fächerschleifer etwas nacharbeiten muß.
außerdem entfällt das neigungswinkeln und airbox gehampel wie bei den 38ern.
aber wie gesagt, da mir bisher keiner einen aussagekräftigen erfahrungsbericht liefern konnte, werd ich´s einfach selbst ausprobieren und sehen was dabei rumkommt. -
ja wir sind doch hier im rs/rgv forums bereich - folglich handelt es sich um modifizierte original rs mikunis
ja mann könnte durchaus sagen, dass an dem Motor mehr gemacht ist, als nur ein rennauspuff angebaut.
und die Hauptüberlegung die größeren Vergaser zu montieren besteht, darin, dass ich recht radikal Totraum im Kurbelwellengehäuse reduziert hab.
und meine Überlegung dahin geht, dass der Motor dadurch "stärker" ansaugt und ein größerer Vergaserquerschnitt deshalb bestimmt nicht verkehrt wäre.
ich sehe schon es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als selbst Versuchskaninchen zu spielen.
ich wollte in erster linie ja auch nur wissen, ob die vergaser derart "verbastelt" überhaupt noch fahr- und abstimmbar oder eher ein fall für die mülltonne sind. -
danke duner für deinen fundierten beitrag...
mal nebenbei gefragt, bist du mit deinem posting auf irgendeine meiner fragen eingegangen oder hast sie gar beantwortet?"Bist dir eigentlich sicher das deine Maschine im Moment richtig abgestimmt ist??"
Nö. Ich bin mir sogar ziemlich sicher das sie im moment nicht richtig bedüst ist - weil es draussen gerade 12°C und Regen hat und als ich sie das letzte mal an der Strecke neu bedüst hab es 28°C und Sonne hatte.
Aber das hat mit der eigentlichen Fragestellung leider überhaupt nichts zu tun.
nur mal nebenbei:
wenn ich mein krad "aufgebockt" laufen lasse dreht sich das hinterrad immer - selbst im leerlauf leicht.
es sollte allerdings ohne allzugroße bremskraft zum stillstand zu bringen sein.
und wenn ich bei einer kalten kupplung einen gang einlege, dreht sich das rad erst recht, also von daher bin ich der meinung, dass bei deiner "karre" kein defekt vorliegt.mfg martin
Ich hab schon ne ganze zeitlang einen Satz original Vergaser, deren Durchlass auf 36mm vergrößert worden ist hier.
Jetzt meine Frage dazu: Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit dieser Art des "Tunings"?
Ich hatte die bisher nicht drauf, weil ich ehrlich gesagt befürchtet hab, dass man sich damit mehr Ärger als sonstwas einfährt.
Außerdem was steckt man da dann für Düsengrößen rein??mfg martin
das problem liegt in jedem fall auch darin, dass du das gutachten für die drossel mit der fahrgestellnummer drin brauchst, damit der tüv die daten in den papieren ändern kann.
(p.s.: auch wenn das nicht deine frage war, würde ich mich trotzdem nach was anderem als einer nsr125 umsehen. da bekommt man für sein geld besseres.)
Original von Markus-Belgarda
hast du wirklich den Auspuff abmontiert und geschaut ob der Auslass ganz offen ist?jep hab ich gemacht - und entdeckt, dass da wohl auch der hund begraben liegt.
ich hab in den auslass geschaut und den servo-test beim zündung einschalten gemacht, und dabei gesehen, dass der querschnitt nicht ordentlich freigegeben wird.
also entweder hab ich die scheibe falschrum draufgesetzt oder sie ist einfach total verstellt.
ich hatte heute leider keine zeit mehr das genauer zu ergründen und werd mich morgen damit beschäftigen.
danke für die tipps! -
tach frank!
kann mir zwar nur schwer vorstellen, dass es daran liegt.
aber man soll ja nichts unversucht lassen...ich werds mal probieren
