Beiträge von martin#86
    ich frag mich gerade ob du eigentlich überrissen hast, dass es sich bei der RGV um einen Zweitakter handelt und was das bedeutet?
    weil wenn ich da lese: Ölwanne oder "nur" einen 3/4 Liter Öl...
    Zum einen hat die RGV eine Verlustölschmierung - das heißt du mußt immer Öl nachkippen und zum anderen hat ein Zweitakter auch keine "Ölwanne".
    außerdem ist die "Motornummer" im zusammengebauten Zustand nicht zu erkennen - es befinden sich auf dem Kurbelwellen- bzw. Getriebegehäuse eingestanzte Nummern die haben aber mit der Fahrgestellnummer soweit ich weis nix gemein.
    ich denke über die unterschiede der beiden ist hier schon viel geschrieben worden - einfach mal "suche" benutzen.
    für den normalen straßengebrauch kann man da meineserachtens den eigenen geschmack oder eben den geldbeutel entscheiden lassen.
    RGV und RS sind beide gleich alltagstauglich bzw. -untauglich.
    danke lieber peter für die background info´s.
    weißt du zufällig auch was eigentlich mit den sendungen bei der post passiert ist, die mir in letzter zeit dort abhanden gekommen sind?
    :nixweiss:
    2 in 1 ist beim zweitakter in jedem fall ungünstig. leistungstechinsch ist wohl 2 in 2 besser.
    allerdings halte ich 25mm pro auslass auch für zu klein.
    aber bei den spärlichen informationen die du rausrückst, fällt es auch schwer einen sinnvollen beitrag zu deiner problemstellung zu leisten.
    ich würde sagen laufen und radfahren sind als training ganz gut geeignet, weil die Beinmuskulatur doch stärker gefordert wird als man vielleicht glauben möchte.
    ich jedenfalls kann nach einem langen Tag auf der Strecke oft kaum mehr richtig gehen.
    etwas Handeltraining ist sicher auch nicht verkehrt - die Unterarmmuskulatur wird auch recht strapaziert.
    das eine TZ Zündung bei der RS/RGV verbaut wurde, hab ich jetzt schon ein paar mal in dem englischen Forum gelesen.
    allerdings frag ich mich wie das in der praxis aussieht - kompletter Kabelbaum
    von der TZ? aber was ist dann mit der RGV Auslasssteuerung?
    hat da jemand genauere Info´s zu???
    Verkaufe:
    Yamaha TZR 125 R (4DL)
    Italienische "Belgarda" Version
    mit Brembobremsen und Paioli USD Gabel
    und dem Minarelli Motor (der selbe der u.a. auch in der Sachs XTC drin ist)
    EZ 11/96
    1. Besitzer
    Preis 1400€
    Hier ein paar Bilder:
    http://www.imgload.org/host/1127476302/tzr3.jpg
    http://www.imgload.org/host/1127476354/tzr4.jpg
    http://www.imgload.org/host/1127476422/tzr5.jpg
    http://www.imgload.org/host/1127476500/tzr6.jpg
    http://www.imgload.org/host/1127476549/tzr7.jpg
    http://www.imgload.org/host/1127476634/tzr9.jpg
    Bei ca 20.000 Kilometer wurde der Motor rountinemäßig überholt - es wurden die Kurbelwellen Lager komplett erneuert und ein neuer Vertex Kolben eingebaut.
    Es sind Dunlop D207 in der Größe 110/70 und 150/60 montiert, die noch ca 70% Gummi übrig haben.
    Mängel:
    -Der Krümmer hatte mal einen Vibrations-Riss und wurde geschweißt.
    -Die linke Seitenverkleidung hat im Aufklebern ein paar Kratzer - die aber kaum der Rede wert sind -> siehe Bilder.
    -Am Tank hat sich bei dem Aufkleber an der rechten Seite die oberste Schutzschicht abgelöst. -> siehe Bilder
    Das Motorrad ist stets liebevoll gepflegt und gewartet worden - ist immer ordentlich warmgefahren und nur mit gutem Öl gefüttert worden.
    Die TZR steht in Bayern (nahe Bayreuth) in meiner elterlichen Garage. Und das ist auch der Grund, weshalb sie verkauft wird. Weil mein Vater mich nötigt meine Motorradsammlung aus seinen Garagen zu entfernen.
    Das Motorrad kann auf Wunsch eigentlich überall hin geliefert werden.
    Bei Interesse PN oder Email: kurz-service@t-online.de
    tipp: das nächste mal die aufkleber vorher mit einem fön erwärmen, dann geht auch der kleber größtenteils mit ab.
    aber zu deinem speziellen problem - ich hab bei sowas ganz gute ergebnisse erzielt mit:
    - WD40
    - Benzin
    - Diesel
    mußt eben ausprobieren - mühsam und eklig bleibts auf jedenfall
