Beiträge von martin#86
    ich weiß ja jetzt immernoch nicht um welche Zylinder es sich genau handelt.
    jedenfalls hatte ich das mit dem Fenstern angleichen bei den RS/RGV Zylindern auch mal vor und musste feststellen, dass die Abweichungen eigentlich nicht messbar waren -> da gabs an der Höhe nichts anzupassen.
    Da mich in schöner Regelmäßigkeit Anfragen erreichen, ob die Bremsscheibe auch bei der Aprilia RS125 passt, möchte ich hier ergänzen:
    NEIN. Die Bremsscheibe passt definitv nicht an die RS125.
    Ich glaube Manuel hat für die 125er Aprilia mal welche produziert und kann da bei Interesse bestimmt weiterhelfen.
    mfg martin
    mich würde ja auch mal interessieren wie man sich diese "Gummiblasentechnik" vorzustellen hat - wie sowas aussieht -wo´s sowas gibt usw. :nixweiss:
    @nager: streich den tank dann halt einfach außen mit irgendnem flüssigmetall an - dann passt doch auch wieder...
    Hallo zusammen!
    Neulich hab ich ja eine Sammelbestellung für hintere Racing-Wave-Bremsscheiben für die RGV initiiert.
    Und weil es eben ist, wie es immer bei sowas ist:
    bei der Bestellung schreien alle "hier"
    und wenns dann um die tatsächliche Abnahme und Bezahlung geht, leiden manche unter
    erstaunlichem Gedächtnisverlust.
    Lange Rede kurzer Sinn:
    ich hab hier noch eine Bremsscheibe davon übrig.
    Sie ist aus 4mm 1.4301 IIA Edelstahl gelasert und wiegt ca 500gr - also ungefähr die Hälfte des original Teils.
    Für die Aprilia RS250 hab ich auch noch eine da.
    Preis: 49EUR inkl. Versand
    Bilder:
    http://www.imgload.org/host/1126294327/rgvscheibe.jpg
    http://www.imgload.org/host/1126294803/PICT0069.jpg
    P.S. ich werde davon keine mehr nachproduzieren lassen, weil sich die Sache bei der geringen Stückzahl einfach nicht lohnt.
    ich hab bei meiner RS auch das Problem, dass sie "nachläuft" wenn ich im Stand vom Gas gehe.
    d.h. ich lasse den Motor hochdrehen und wenn ich das Gas loslass, bleibt die Drehzahl auch erstmal ein paar sekunden bei 3-4k u/min bevor sie dann auf normales Standgasniveau fällt.
    An sich sagt man ja, dass das auf "zu mager" schließen lässt.
    Allerdings brachte auch das wechseln der Hauptdüsen auf bis zu 2 Nummern größer keine Besserung.
    Ich hab ja jetzt den Verdacht, dass die Leerlaufdüse vielleicht dafür verantwortlich ist und werde das mal versuchen.
    wenn sonst noch jemand was dazu weiß..... :nixweiss:
    Generell glaub ich kann man sagen, dass Bridgestone mit ihren H-Reifen (H=Geschwindigkeitsindex) ganz günstig sind wenn es sich um Neureifen handeln soll.
    Du kannst dir beispielsweise auch jemand suchen, der Junior Cup fährt, da fallen immer gebrauchte Reifen an und von der 110er und 150er Größer her wäre das optimal für die RGV
    Das kann schon sehr gut möglich sein, dass dieser nicht mehr lieferbar ist.
    Ein Kollege von mir hatte das selbe Problem mit bei seiner RGV mit den eingetragen Reifen.
    Er hat sich erstmal mit dem TÜV-Menschen unterhalten und sein Problem geschildert, dass er neue Reifen braucht, die eingetragenen aber schon seit einem halben Jahrhundert nicht mehr hergestellt werden.
    Der Tüv-Mann zeigte Verständnis für die Umstände und sagte, wenn man ihm für einen neueren Reifen gleicher Größe ein Gutachten vom jeweiligen Hersteller über zulässige Felgengröße, Geschwindigkeit und Traglast mitbringt, trägt er das ohne weiteres in die Papiere ein.
    Und so hat er das dann auch gemacht.
    Also: Erstmal mit dem TüV abklären, dann Reifen aussuchen, Hersteller/Importeur anrufen und Gutachten faxen lassen.
