Hi,
Danke für die Infos..
Für die Gamma nur das beste.. ![]()
Grüße Mik
Hi,
Grüße Mik
Hallo.
Ich suche eine gut funktionierende Zündspule für die RG 500
für die hinteren Zylinder.
Wenn Kabel und Stecker noch dran sind, auch gut.
Angebote mit Preisvorstellung gerne per PN.
oder hierüber: millijo@web.de
Grüße
Mik
Hmm..
lese gerade in einem älteren Beitrag...
" ....falsch machen kannst Du im Prinzip nichts, da alle Kerzen immer zur gleichen Zeit funken (Wastet Spark Prinzip)..."
Umstecken der Kabelschuhe somit nicht erforderlich..
Grüße Mik
Zündspule Defekt?
Hi,
hab im Verdacht, dass meine Zündspule für die hinteren
Zylinder an der Gamma Ärger macht.
Zylinder Hinten links läuft nicht richtig bei höheren Drehzahlen
und steigt dann komplett aus.
Wollte durch Umstöpseln der Zündkerzenstecker die Zündspule
jetzt mal testen.
Stecker Hinten rechts auf hinten links stecken und Hinten links
auf hinten rechts.
Um Fehlzündungen vorzubeugen…
Die beiden Kabelschuhe vorne müssen dann doch auch umgesteckt
werden oder?..
Danke
Gruß Mik
Na ja.. " Schweren Herzens " wird bei mir aber anders gepflegt !!!
domino
.... Aber die Kette wurde zum Verkauf mal eingesprüht....
Gruß Mik
..Kennt noch jemand eine Adresse, wo man gute RGB Höcker bekommt?
Grüße Mik
...der nimmt doch was..oder... :biggrin:
Hi Carsten,
ja das war schon ne geile Zeit...
...ist aber heute nicht mehr möglich..
"Naherholungsanlage Antoniushof" gab´s da noch, bzw. wäre ja auch nicht
möglich gewesen, wenn da so Typen wir Ihr morgens rumgedüst wären..
Wir haben immer geübt Knie auf´m Boden im Tal "Vossenack - Schmidt"...
immer wieder rauf und runter.. bis der Arzt kommt..
....da sind auch viele Hopps gegangen auf dieser Strecke..
Carsten.., die gamma hätt´s de auch nie verkofen dürfen..
Grüße Mik
Hm, Klasse !! :like:
Scheint aber ein Rahmen der früheren Spondongeneration zu sein.
Die hatten doch sonst immer stärkere Rahmenprofile und nicht diesen
Verbund..
Sehe am Motor einen Zapfen der Kickstarterwelle.. ?([/quote]
Hi Dirk,
jo gibt´s:
auf der Gamma mit Serienfelge hatte ich hinten ein Kettenrad:
40 Zähne , C45 High Carbon Stahl, 520er Teilung, Erstausrüsterqualität
Fa. CEA Cycle Equipment ; In Tenholt 47 ; D-41812 Erkelenz ;
Art. 201825.40 ; 16,50 Euro ohne Versand
Stahlrad ist a bissl schwerer, hält aber auch länger..
oder nachfragen bei BTS GmbH; Plochinger Str. 41; 73760 Ostfildern
Grüße
Mik
