Beiträge von Mik500
    Hallo.
    ...wollte mich nochmal melden..
    ( Familienmitglied ist wieder gesund !Ruhe ist wieder eingekehrt.. :biggrin: )
    Problem gelöst: Zündspule hinten war defekt.
    Machte sich bemerkbar mit Leistungsverlust ab 8.000 U/min
    ( dreht nicht mehr frei bis 12.000 U/min ) und zunehmender Temperatur.
    Hätte man untertourig gebummelt...wäre es nicht aufgefallen..
    Erst ab höhere Drehzahlen und Ausdrehen der Gänge , geht das Spielchen los...
    bis sie dann irgendwann nur noch wiederwillig dreht... so wie auf 3 Pötten..
    Rausmessen mit dem Multimeter im kalten Zustand ist nicht.. Diese Werte waren top.
    Also bei mir:
    Zündspule getauscht und sie springt wieder :winking_face:
    Zu den erhöhten Widerständen ....alte Stecker und Kabel..
    Hatte jetzt schon ein paar Tage investiert und einiges getestet...
    Speziell für die Normalos und Originalisten....
    alter Suzuki Stecker: mit bis zu 10-11 KOhm und veraltete Kabel, kann , MUSS man aber nicht wirklich tauschen... das kann die gut funktionierende Zündanlage an der Gamma ab.
    Natürlich je weniger Widerstand in den Bauteilen, desto stärker kann vorne Funken...
    Auch hatte ich jetzt an dieser, bzw. auch schöner früher an vorherigen Gammas mal die CDI wieder im Verdacht und getestet.....
    Diese ist aber auch stabiler und Robuster als Ihr Ruf, und war jetzt auch wieder absolut in Ordnung.
    So long...
    Grüße Mik
    Ja ist die Sie ja auch ....minimal..
    da die ja erst spuckt ab erhöhter Drehzahl..
    Werde mal alle Zündstecker auswechsel und dann testen.
    Denke aber das die Spule einen ab hat, weil ich dieses Symtom auch an einer früheren Gamma hatte und andere ja auch darüber berichten. Besonders beliebt schein ja Ausgang Zylinder #3 zu sein.
    An nur einem erhöhten Steckerwiderstand wird es nicht liegen..
    Mahlzeit...:biggrin:.... Hab mal was gemessen:
    Alles sehr spanisch.. :mecker:
    Zylinder 3 (hi.links) machte ja Ärger... und stieg bei Temperatur und höheren Drehzahlen nachher völlig aus.
    Zylinder 4 (hi.rechts) , aus gleicher Zündspule, läuft völlig unauffällig und gut
    Die hintere verantwortliche Zündspule nenne sie mal #2.
    Zündspule vorne völlig unauffällig und gut nenne ich #1.
    Hab noch eine Reservespule aus einem Fundus, über deren Funktion
    kann ich aber nix sagen kann = #3.
    Meßwerte an Spulen:
    Primärmessung:
    alle 3 Spulen unter 1 Ohm alles 3 okay!
    Sekundär(ohne Stecker):
    #1 = 12,7 KOhm
    #2 = 12,1 KOhm
    #1 = 12,4 KOhm => passt! alle 3 okay
    Stecker gemessen:
    unabhängig neuer NGK Stecker : 5,2 KOhm
    alter Suzuki Stecker: 10,2 KOhm en bissl viel..sind halt schon was alt
    dto. : 9,7 KOhm dto.
    dto. : 31 KOhm O.O im Arsch!
    Komisch ist... Dieser letzte saß auf Zylinder 4 , der immer Problemlos lief....
    Sieht also so aus, als wäre nur ein Stecker defekt.. , die guten alten aber auch etwas viel Widerstand aufbauen..
    Soweit die Theorie..
    Ist ja alles gemessen im kalten Zustand.
    Denn: Solange die Möhre kalt ist, läuft sie unauffällig auf allen 4 Töpfen...
    hat sie Temperatur geht das Spielchen von vorne los..
    Grüße Mik
