Beiträge von etg47
    also reicht die nummer da auf der MRA scheibe net aus?
    weil ich hab leider net mehr so n ABE Heftchen für die Scheibe bzw hatte noch nie eins.
    Auf der Seite kann man sich ja ABE runterladen und ausdrucken, aber dann is das ja net ausgefüllt!
    Kann mir jdn helfen?
    Und is es also kein prob mitm Höcker zum tüv?
    außer von benny hab ja keiner was genaues dazu gesagt
    :confused_face:
    lol ich mein eben das so n Einmannhöcker!
    Und wie is das mit der roten MRA scheibe?
    Auf der scheibe steht so ne Nummer drauf, denk ma die ABE nummer oder so, reicht das?Weil ich hab das ABE heft net oder muss ich das auch haben?
    ja wieder das thema viele sagen, dass normales billiges baumarktöl besser in der Rs funzt als das teure castrol!
    hasse denn durch das loch da geguckt, als du das Öl reingekippt has?
    und has du auch 5min gewartet und geguckt ob der Ölstand wieder absinkt?
    Kann mir jdn ma kurz erklären, wie der DZM bei dem Rotax 122 funktioniert?
    Der hat ja keine DZM-Welle mehr oder?
    Weil mein DZM geht nur nach 5km oder so hab schon alle Kabel im Cockpit gecheckt hat aber leider nix gebracht......wieso "kommt" der erst nach 5km oder so?
    wenn er einmal läuft dann läuft er auch und auch genau :nuts:
    MFG
    also das zahnrad was noch ganz is is von der AW, das kaputte kommt auf die kw!
    beim einbau musst du beachten, dass auf den rädern striche sind und auf der aw und kw auch, diese striche müssen mit den rädern übereinstimmen. Außerdem ist es wichtig, dass die striche der räder zueinander zeigen, also musst du genau 3 markierungen berücksichtigen
    Und nacher werden die Räder nmoch mit seegeringen gesichert!
    P.S. Ein WHB ist da sehr von Vorteil!!
    ALSO:
    Ich war heute in der Garage und hab nomma alles ausgebaut!
    Hab den Korp nochmal komplett auseinander genommen und alles wieder zusammengebaut und dann wieder die Kupplung unten an der Schraube eingestellt.......
    Dann hab ich getriebeöl reingekippt und erstma stehen lassen......
    eben bin ich mit nem Freund ne Runde gefahren und ich glaubs KAUM ABER DAS KLACKEN IST WEG!!! :biggrin: :drink:
    UNFASSBAR ich dachte echt es wäre unlösbar!!
    Nochmal danke an ALLE ES FUNZT WIEDER!!
    Woran es lag kann ich net genau sagen.....ich denke ma irgendwie an der Federspannung!
