Beiträge von etg47
    du sprichst echt in rätseln... :face_with_tongue:
    kA ob ichs nun richtig verstanden habe.....also ich hab das bestimmt schon kA 10x aufgemacht und immer wieder was am Korp verstellt aber das NIE was gebracht bisher das is die scheiße :mecker:
    deswegen denke ich nicht, dass ich da morgen was "großes erreichen" werde!!
    ok aber wieso trennt bzw klackert die Kupplung dann erst, wenn die Maschine rollt und im Stand trennt sie gut?
    3 Fragen:
    1. Wieso müssen die Schrauben angezogen werden, wenn der Korp auf der Welle ist?
    2. Wie macht ihr das mit dem festhalten, wenn der Korp auf der Welle ist und ihr die Schrauben festzieht?
    3. Kann das nicht auch vielleicht an dem Ausrückhebel bzw der Blattfeder da liegen?Wie kann man das sehen bzw woran würde man das erkennen?
    Danke für die Antworten bisher!!!!
    also ich hab gerade nomma n bissle getestet:
    Wenn der Motor aus war:
    Gab es NIE ein Geräusch, also ich hab dann auch mit eingelegtem Gang etc geschoben aber da kam NIX!
    Wenn der Motor an war:
    Kam das Geräusch, wenn ich die Maschine langsam nach vorne geschoben habe. Gleichzeitig habe ich gesehen, dass die Kette immer wenn es so klackt n ruck nach vorne macht also immer so "springt". Dann habe ich die Kupplung oben am Hebel so stramm gestellt, wie es geht, also das der Zug NULL Spiel hat und gleichzeitig auch die Kette gespannt. Als ich dann langsam nach vorne geschoben habe, war das Klacken weg. Dann hab ich der Kupplung wieder mehr Spiel gegeben und sofort war es wieder da ARGH...........
    Ich hab dann unten die Schraube reingedreht bis n Widerstand da war und dann das ganze gekontert und dann oben am Hebel n bissle Spiel härter gestellt---> Kupplung hat nun KEIN Spiel aber das klacken ist weg.
    ----> Es muss ja was mit der Kupplung zu tun haben oder nicht?
    Nur die Frage ist nun, woran liegt es denn?Lamellen, Reibscheiben; Federn und die Druckplatte sind NAGELNEU und eingestellt ist die Kupplung auch..........
    Was nun?
    also:
    es ist ja in JEDEM gang wenn ich stehenbleibe und ganz langsam rolle.......
    die antriebswelle dreht sich wunderbar und das lager ist in ordnung......
    kette hab ich bereits versucht aber ist keine veränderung.......
    das getriebe wurde IMMER mit genügend öl gefahren da ich da immer drauf geachtet habe......
    sonst noch jdn ne idee??
    kette und ritzel und kettenrad sind NEU haben also keine 1000km drauf ( ca 700km )!!
    ich hab am versucht, was is wenn ich im 6ten Gang langsam rolle auch dann kommt dieses klackern!!
    hmm werd dann ma kette spannen obwohl ich das net so recht glaube, weil wieso sollte die maschine dann immer so nach vorne rucken?
    ich weiß net so recht, was könnte das denn noch sein?
    müsste die kette denn dann nicht auf klackern, wenn ich normal rolle, ohne das der motor an is?
    Wäre für Hilfe ECHT DANKBAR :nixweiss:
    doch es kommt ja gerade vom Motor, da die Maschine immer n Stück nach vorne ruckt wenn das klackern anfängt.
    Ich verstehe nicht wieso das die Kette sein sollte, denn wenn ich langsam rolle, dann ist die Kette ja normal n bissle gepsannt und dann klackert das wieso sollte die Maschine dann rucken?
    Ich denk nich das es daran liegt :confused_face:
    Also ich hab neue Lamellen, Reibscheiben, federn und ne neue Druckplatte drinne und das Prob is immernoch da!
    Also die Kupplung trennt ganz normal sauber und ich kann gut schalten bzw ganz normal.
    Nur sobald ich ganz langsam rolle ( ca 3km/h ) mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung dann fängt es an zu klackern und die Maschine ruckt immer so nach vorne. Sobald ich schneller rolle ist es wieder weg.
    Kann mir mal bitte jdn sagen woher dieses klackern kommt und was das is?
    das polrad macht doch keinen strom oder?
    das ist doch die lichtmaschine!
    und dann is am polrad da ja noch der Pick Up und der "macht" den Zündfunken und dann wird dieser weitergeleitet an die CDI. Die CDI verstärkt den dann und dann geht der Funke zur Zündspule und dann eben durch den Kerzenstecker zur kerze!
    Ich hab das ma so in nem Buch gelesen bin mir aber net sicher von daher wers besser weiß bitte schreiben;) :face_with_tongue:
    EDIT: beim 122iger motor kann man die Zündung nicht verstellen, beim 123iger kann man die Zündung durch die Position des Pick ups verstellen.
    Beim 122iger ist der Pick up aber FEST auf der KW!
