Beiträge von etg47
    ja also das klackert nur, wenn ich dann wieder einkuppel und dann auch nur 1-2 mal und dann is da nix mehr also beim normalen fahren net!
    also die kugel lässt sich noch bewegen macht aber Geräusche und hat kleine Striche!
    Kann das mit dem klackern an der Druckplatte liegen?
    Also ich denk ma da gehen die Zahnräder dann zu schnell zusammen und deswegen klackert das oder wieso klackert das sonst kurz, wenn ich einkuppel?
    Soll ich denn nun die Druckplatte tauschen?oder müsste dann die anderen Gänge auch net reingehen?also sonst is alles normal!!
    Also ich hab ja n paar kleinere Probs mit der Kupplung, siehe Thread Geräusche!
    Heute hab ich den Kupplungskorp ma angeguckt und gesehen, dass die Kugel so leichte Striche hat und wenn ich die Kugel bewege dann macht die so Geräusche bzw geht manchmal n bissle schwer.
    Ist jetzt die Druckplatte kaputt?
    Ich kann sonst normal schalten und so auch innen Leerlauf etc nur manchma beim runterschalten vom 2ten innen 1ten Gang klackert da was komisch.
    Könnte das die Druckplatte sein?gibts da sonst noch Symptome?
    naja ich finde 30Ps bei 120ccm sind nicht die regel und doch viel aber egal!
    die gemischschraube ist auch auf der seite, wo die schwarze schraube is ( die is die standgasschraube ), die gemischschraube ist so ne kleine silberne Schlitzschraube, auf der rechten seite, diese sitz unmittelbar neben der standgasschraunbe!
    ähm du has den 28iger gaser oder?
    dann sollte ne 120hd drinne sein, wenn du nich n neueres modell als 2002 has!
    außerdem check die gemischschraube und den clip bzw nadel!!
    as is unlogisch, da die in diesem bereich so gesehen nix zu tun hat!
    ich würde eher auf falschen teillastbereich oder gemischschraube tippen, also das die falsch eingestellt sind.
    Welche Hd fährst du denn?
    Mach ma den Clip auf die 3te position von oben!
    und dann drehst du die gemischschraube ganz rein und dann wieder 2 umdrehungen raus!
    dann fährst du nochmal und sagst obs besser is bzw schlechter!
