has du überhaupt die cdi mit leistungsloch?
SCHREIB MA DIE NUMMER REIN!!
Beiträge von etg47
also ich hab den Metzler m1 sportec drauf aber den 130iger!
ich find den reifen GEIL!
Also der halt geilen gripp egal welchen temp und ob nass oder kalt!
wenn man von hinten guckt, sieht man aber genau, dass der reifen "rund" aussieht und dadurch wesentlich schmaler wirkt als ein anderer 130iger! -
also um ma wieder zum thema zurückzukommen!
du musst nur ganz wenig von dem silikon wegmachen, dann siehst du schon das was du durchtrennen musst!
da reicht hmm 0,5cm LOCKER aus, also das Silikon rausmachen! -
also dann bring doch ma in erfahrung, welche Kerze vorher gefahren wurde!!
ich weiß zwar nicht, was dir das bringen soll, weil das fürs Handling ma super kacke is, wenn du noch n breiteren Reifen als n 150iger hinten draufmachst, das is doch echt quatsch! :biggrin:
ja das wird wohl die kerze gewesenb sein, die ist zu heiß geworden und hat daher dann n Loch in den Kolben gebrannt!!
Also ich hab manchmal solche Geräusche, die kommen mit relativer Sicherheit aus der Getriebegegend.
Wenn ich vom 2 ten in den 1ten Gang runterschalte und dann wieder langsam einkuppel, dann klackt das einmal so, als ob der Gang nicht richtig reingeht und dann fahr ich ganz normal weiter. Das kommt nur, wenn ich vom 2ten in den 1ten Gang schalte und dann noch leicht rolle und direkt weiterfahre, also wenn ich dann im 1ten Gang stehen bleibe, dann gibt es dieses Geräusch nie. Und auch sonst kommt es nur selten aber ich würd schon wissen wieso das so is.
Also es kommt nur, wenn ich im rollen runterschalte in den 1ten Gang.
Wie gesagt, dann klackt das einmal ung "fertig"
Kupplung ist neu und auch richtig eingestellt.Woran liegt das???
schreib ma deine cdi nummer hier rein!!
lad dir doch einfach ne explosionszeichnung runter und guck da nach, was dazwischen muss
hasse die kupplung denn so wie ich geschrieben habe eingstellt?
