zieh einfach den schlauch rechts am kühler ab und halt den in ein gefäß eventl. geht n bissle daneben aber es geht!
EDIT: also bei mir is da das ganze wasser rausgekommen musste eben n bissle nach rechts neigen!
add mich icq ich kann dir beides schicken, wenn du den 122iger motor has!
ich weiß eigentlich is es für den motor schlechter aber wenn wir net gerade 5 min anhalten oder so lasss ich den motor einfach im standgas tuckern und man den gar net erst aus!
ich würde eh auch wenn du nur ne ganz kurze pause machst, und ich die maschien dann wieder anmache, dann fahr ich erstma so 1-2km max 6000U/min und dann is der motor wieder bereit für höhere drehzahlen vielleicht lags bei dir ja daran!
Ist ja nix bei ma eben ganz kurz n bissle langsamer machen!
hat der typ beu eurosport doch direkt danach erklärt oder irre ich mich da?
das is KEIN e-starter oder hat er doich oder?
ja ich weiß is scheiße aber ich hatte ja wie gesagt schon vor gehabt die Dinger in der kommenden Woche zu wechseln!
Ich dachte immer 1mm wäre die Verschleißgrenze! ![]()
Also ich wollte eben ne Runde fahren auf meiner Lieblingsstrecke.
Also ab aufs Moped und losgefahren, dann geht es da steil Berg runter und dann in ne scharfe Rechtskurve und dann bin ich vorher natürlich gut vorne in die Eisen gegangen und plötzlich fängt es an zu brummen von der "vorne" ( keinesfalls Motor ) und dabei gab es so heftige Vibrationen am Lenker. Ich hab mich voll erschrocken und erst angehalten aber man konnte nix erkennen.
Also wieder drauf und weiter gefahren etwas vorsichtiger natürlich und die nächsten paar Kurven war es auch weg bzw net mehr da, aber dann plötzlich beim anbremsen in ne Linkskurve war es wieder da und ich beschloss sofort langsam nach hause. Hab auf dem ganzen Heimweg nur hinten gebremst und in der Garage angekommen erstma Bremssattele abgenommen.
Ich wusste, dass die Beläge schon recht unten waren und wollte diese auch kommende Woche wechseln, aber was ich dann gesehen habe, als ich die Bremsbeläge auf dem Sattel genommen habe.........BEIDE BELÄGE HATTEN ETWA GENAU ZWISCHEN DEN BEIDEN KOLBEN N RISS
Bremsbeläge sind von Lucas: MCB 572!!
Kann mir ma jdn sagen, wie sowas passieren kann???
Oder kommt das "nur" davon, dass die Beläge weit unten waren ( ca 1,5mm noch drauf )
Hier n Pic:
jop der is ori nur poliert!
ja ich war zwar n bissle langsam aber der prüfer hat mich dann das letzte st+ück drüber gehoben ![]()
also bin drüber gekommen!
scheibe war dem egal.....höcker auch!
