Beiträge von Mirko
    Abend zusammen,
    Habe da nochmal eine Frage, wenn ich gedrosselt mit Gianelli Krümmer fahren wollen würde, welche Hauptdüse sollte ich fahren? Momentan ist bei mir eine 142er verbaut
    Alles klar, das freut mich.
    Dann werde ich mir demnächst mal eine 10er Zündkerze bestellen, den Vergaser anpassen und die Drossel rauswerfen+Als anschließend.
    Hoffe das klappt habe schon riesige Vorfreude^^
    Vielen Dank nochmals
    Nochmal Danke Danke Danke
    Du rettest mir wirklich den Tag,
    Was genau verschlechtert sich wenn man durch den Umbau eine schlechtere Vorzündung hat? Das Ansprechverhalten?
    Werde es erstmal so mit dem Vhst Vergaser probieren, vielleicht klappt es ja.
    Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich nichts bohren, das wäre ja super.
    Hätte da noch eine Frage, du hattest ja eine Entdrosselung Anleitung zum Vhst geschickt. Dort sind die Setup geschrieben. Ich denke mal das "Full Power" 30ps bedeutet, ist das so richtig?
    Wenn das der Fall wäre müsste ich ja bloß noch die Alpha technik drossel rausmachen, die Als anschließen und Abstimmen+ 10er Zündkerze oder?
    Habe aber auch schon gehört, dass man um die Als zu aktivieren ein Loch ins Steuergerät bohren muss, ist da was dran oder stimmt das so nicht?
    Super, vielen herzlichen Dank für eine so schnelle und gute Antwort.
    Die Als habe ich bereits einmal etwas gesäubert und wieder eingebaut.
    Das mit dem "richtig" Abstimmen soll ja bei dem Vhst schwieriger als bei anderen sein, habe ich oft gehört. Werde mich da aufjedenfall nochmal schlau machen. Weil ich vom Abstimmen absolut keine Ahnung habe ^^.
    Ich habe da jetzt nichts vom durchbohren eines Steuergerätes gelesen was man oft bei anderen Foreneinträgen liest. Ist das bei meiner Maschine nicht nötig?
    Hallo zusammen,
    Ich habe gerade geplant meine Rm bj 2007 zu entdrosseln.
    Gedrosselt ist sie über eine kleinere Hauptdüse, ass deaktiviert, und Alpha technik drossel.
    Nun meine Frage, was muss ich alles ändern um sie komplett entdrosselt auf 30ps zu fahren?
    Ich weiß das sie normal bloß 24ps hat.
    Ein Gianelli Krümmer ist bereits verbaut.
    Ich habe den Originalen Vhst 28 Vergaser drinnen.
    Ich habe nicht wirklich viel Plan von dem ganzen und es wäre super wenn mir jemand helfen könnte, was alles gemacht werden muss um die 30ps zu erzielen.
    Freundliche Grüß
    Mirko
