So eine Soft würde mich auch interessieren...
Beiträge von 2-Takt-Fahrer
Juhu, endlich mal was in meiner 'Nähe'... Hab' grad ein grosses Kreuz in den Kalender gemacht. Hoffentlich gibt's gutes Wetter.
Bis dann
CWAF:
mach Dir keine Gedanken. Ich hab ein Laptop, MS Autoroute und 'ne GPS Antenne mit... -
ZitatAlles anzeigen
Original von ak
Hallo,der Hauptgrund für den Einsatz des "Big Bang" Motor war, den Reifenverschleiss und deren Haltbarkeit in den Griff zu bekommen.
Hier liegt die Zündfolge aller 4 Zylinder im Bereich von etwa 90° (genaue Daten sagte natürlich keiner...).
Die Screamer waren zeitweise nicht fahrbar, weswegen bei der Doohan-NSR die Leistung wieder zurückgenommen worden ist.Gruss
Andreas
Das mit dem Reifenverschleiss und der Fahrbarkeit ist mir auch so bekannt.
Der BigBang verursachte aber derbe Vibrationen so dass eine Ausgleichswelle notwendig wurde.
Nach einem Jahr Bigbang wollte Doohan wieder einen Screamer haben weil er damit aggressiver fahren konnte. Ausserdem hat er, als die Bleizusätze im Benzin verboten wurde, den daraus resultierenden Leistungsverlust bemängelt weil man damit nicht mehr so gut driften konnte. Auch soll er sich beschwert haben, dass nun ja bald jeder so ein 500er Monster fahren kann... -
Original von Mito-Racer
Und die Zylinder mit Grauguss sind nicht vollgasfest! sprich du kannst nbicht längere zeit vollgas fahren da du sonst einen klemmer bekommst!
Das liegt wohl eher an einer zu mageren Vergasereinstellung als an der Buchse.Ansonsten:
Die Wärmeabführ ist nicht ganz so gut (Guss leietet Wärme etwas schlechter als Alu) Dafür ist die Gussbuchse stabil und der Zylinder weniger anfällig auf Wärmeverzug. -
Original von Maddin
Was für möglichkeiten gibt es mein Thermometer von der Mito welches 12V braucht extern mit Saft zu versorgen?
Gibts da spezielle Batterien?
Wie viel Strom zieht das Thermometer denn und wie lange soll es mit einer Batterie (oder Akkuladung) laufen? Erst mit diesen Angaben kann ich Dir eine brauchbare Antwort geben... -
Wenn da nur die Dimensionen drin stehen, kannst Du hestellermässig drauf machen was Du willst so lage halt die Grössen stimmen.
Hi,
ich hab' die Erfahrung gemacht, dass NGK Kerzen sehr empfindlich auf feucht werden reagieren. Entweder ist die Vergaseinstellung zu fett oder der Wärmewert zu hoch so dass die Kerze ihre Selbstreinigungstemperatur nicht (oder zu selten) erreicht... oder Du gibst zu wenig Gas.
Manchmal helfen auch Kerzen anderer Hersteller. Ich hab' z.B. in meinr RG Bosch Kerzen drin (WR4CC). Der letzte Satz war drei Jahre drin ohne dass auch nur eine ausgefallen wäre. -
Original von QuaXs
Wofür steht eigentlich "TL" ?
TL steht für "tubeless" = schlauchlos -
Hi,
wenn die Steuerung wie an der 500er funktioniert, sind die Kammern bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor offen. Beim Einschalten bewegen sich die Walzen nicht.
