Moje
Doch net vom Crazy Axel ![]()
Moje
Hallo Zusammen
Ja,der Auspuff ist nicht so optimal. Ich bekomme aber nichts mit tüv.
Der Motor läuft schon fett. Die Kerzen sind fast schwarz.
Ich hänge aber noch mal eine digitale Anzeige zusätzlich rein.
Es war aber auch Um die 40 grad Aussentemperatur.
Mal sehn was ich da mit nem.kühler mache
Gruss Dirk
moin
Verglüht ist gut
Es war aber die heissen Tage grenzwertig. Auch mit nur zügiger Landstraßen Fahrt.
Hallo
Ich versuche es mal mit einem Schlauch Adapter ,wollte den vor die Pumpe setzen. Das Gitter vor dem Kühler....denke den kann man getrost vergessen, der wird sich nicht auswirken.
Seitlich, die Verkleidung ?
Gruss Dirk
Hallo
Ja, der angebotene Kühler ist etwas dicker als der OEM.
Einzelanfertigungen sind aber recht teuer ... denk ich
Gruss Dirk
Hallo
Ja danke!!!
Ich werd den mal anschreiben wegen der grösse, ob der tiefer ist. Länge und Breite werden wohl gleich dem OEM sein. Wen der gleich gross ist wir s wohl nicht viel bringen.
Gruss Dirk
Moin zusammen
Ja ..ich schon wieder .......
Die Kühlwasser Temperatur bei diesem Wetter ist nach meiner Anzeige 5mm vor Rot.
Ich würde gerne eine anderen Kühler verbauen, hatte auch irgendwo schon mal etwas gelesen, finde de es aber nicht mehr.
Welcher Kühler paßt am besten ohne viel umzubauen ?
Ja, der er alte OEM Kühler ist nicht verstopft,das Pumpenrad ist in Ordnung RGV Thermostat ist auch verbaut.
Gruss Dirk
und 18/19 Zoll 😃
Ja, mit dem Mg ist das so eine sache.
Moin
Hat schon jemand die Räder Entdeckt ?
Denke das sind echte Raritäten.
Gruss Dirk
