Beiträge von john_d-town
    Dann ist der Ranz Zylinder ja quasi Big Bore :dafür:
    Danke für die Erklärung. D.h. die oben gezeigten Steuerzeiten sind schon in gewisser Weise "optimiert" in dem Sinne, dass jeweils brauchbare Randbedingungen (z.B. passende Fußdichtung etc.) verwendet wurden.
    Ist ja auch sinnvoll.
    Hat mich nur interessiert, weil eine Steuerzeit ja eben nicht nur vom Zylinder alleine abhängig ist.
    VG
    Frage von einem Steuerzeiten-Laien (also ich :upside_down_face: )
    Wenn Du die Steuerzeiten von Zylindern direkt in °Kurbelwinkel vergleichst brauchst du ja auch immer die gleiche Bezugsebene bzw. die gleiche Position des Zylinders relativ zur Kurbelwelle.
    Bei einer dickeren oder dünneren Fußdichtung z.B. werden die Steuerzeiten ja länger bzw. kürzer.
    Nur so aus Interesse: Sind die Steuerzeiten aus den Portmaps berechnet, also mit einer "virtuellen" vergleichbaren Position des Zylinders? Oder alle gemessen, dann wahrscheinlich auch mit der gleichen Position/Fußdichtung?
    VG
    Servus
    Ganz schön :pile_of_poo: sowas zum Saisonstart.
    Was haltet ihr davon das Thermostat aus zu bauen?
    Hab auch eine GS und mit Thermostat noch nie ein Problem gehabt. Solange es funktioniert kannst es drin lassen. Hat bei kühleren Temperaturen den Vorteil, dass das Moped schneller warm wird und bei hohen Temperaturen ist es eh offen.
    Vielleicht ist ja Wasser in den Zylinder gekommen weil das Thermostat dicht war und sich so ein hoher Druck gebildet hat, der über die Dichtung des Brennraumdeckels Wasser in den Zylinder gebracht hat? :thinking_face:
    Wasser kommt m.M.n. nur in den Brennraum wenn der O-Ring kaputt oder die O-Ring Nut beschädigt ist. Der Wasserraum ist ja quasi nach unten hin - wo die Pumpe ist - "offen". Wenn das Thermostat kaputt geht entsteht auch kein höherer Druck als der, den die Pumpe erzeugt. Bei kaputtem Thermostat würde ich eher eine zu hohe Wasser-Temperatur im Zylinder und Zylinderkopf erwarten, weil das heiße Wasser nicht mehr abfließen kann. Ist dir das während der Fahrt aufgefallen?
    VG
    Hi
    Das mit den Einkerbungen im Kupplungskorb kenne ich auch vom 123er. Ist wohl eine "Schwachstelle" der Rotax Motoren.
    Wenn es nur die Leerlaufsuche im Stand ist hast ja fast noch Glück gehabt. Das kann auch mal so weit gehen, dass trotz warmem Motor, JASO MA und korrekt eingestellter Kupplung das Schalten in fahrt manchmal schlecht funktioniert.
    Was will ich damit sagen: vielleicht nicht die Perfektion anstreben und erstmal schauen, wie es sich entwickelt. Die oben genannten Tipps und Abhilfemaßnehmen schaden sicher nicht, aber eine Garantie, dass es so gut funktioniert wie bei anderen/neueren Moppeds gibt's wohl nicht.
    VG
    Servus
    Eine SFF ist schon mal "gut" weil dann alle Teile für offen vorhanden sein sollten.
    Die Empfehlung für die 120er Hauptdüse im PHBH28 BD kommt von Arrow selber. Du kannst natürlich auch erstmal mit der serienmäßigen 128er starten und dich nur bei Bedarf schrittweise runterarbeiten.
    Die etwas größeren Leerlaufdüsen haben sich schon bei einigen Leuten hier im Forum als brauchbar heraus gestellt. Hab aber selber keine RS mit 28er Vergaser und Arrow.
    Dass bei den Euro 2 Modellen offen ein 264er Düsenstock reinkommt wäre mir neu. Zumindest nicht serienmäßig. Die Aufteilung ist: offen 266, gedrosselt 264.
    Zum eigentlichen Problem: probier mal die dauerhaft offene ALS, falls möglich. Ich tippe schwer darauf, dass das das Hauptproblem ist.
    Nur der Vollständigkeit halber: schau ob am Einlasschnorchel vom Luftfilterkasten beide Öffnungen offen sind. Gibt auch einen Schnorchel mit einer verschlossenen Öffnung (ist es dann noch eine Öffnung wenn's verschlossen ist :thinking_face: :face_with_tears_of_joy: ).
    VG
    Hallo Reggie
    Wie soll sie denn jetzt sein? Komplett offen oder gedrosselt?
    Und ist es eine SFF oder SFG (Stelle 4 bis 6 in der Fahrgestellnummer)?
    Wenn deutlich Leistung im oberen Drehzahlbereich fehlt ist die Auslasssteuerung ein heißer Kandidat für's Problem.
    Kann man diese pneumatische Italkit irgenwie im offenen Zustand fixieren, mit Kabelbinder oder so? Dann wäre das schnell geklärt.
    Und falls du schon eine elektronische ALS haben solltest, warum dann der Umstieg auf pneumatisch?
    Ob das Steuergerät am Kabelbaum hängt oder nicht interessiert die Moppeds bis PY nicht.
    Beim Vergasersetup würde ich mit dem Arrow eine 120er Hauptdüse und eine 65er Leerlaufdüse+Mischrohr probieren.
    Den Düsenstock wieder auf 266 ändern.
    Was ist denn sonst noch eingebaut? Schieber, Nadeltyp?
    VG
    Servus
    Es ist nochmal einiges an Infos zusammen gekommen, sodass ich mich zu einer kleinen Modellhistorie hinreißen lasse. Alles ohne Gewähr und ohne Gewehr.
    MK1 1994-1997
    LD00 45kW
    U.A. Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Portugal, Griechenland, Japan
    Ohne Kats
    SAPC 22D70 CM7422 22c
    Düsenstock 0-8
    LLD #27,5
    14/42
    45kW / 11000
    39,7Nm / 10750
    162kg
    200km/h
    LD01 41kW
    Deutschland, Österteich, Singapur
    Mit Kats
    Düsenstock 0-9
    LLD #20
    14/43
    41kW / 11000
    36Nm / 10800
    167kg
    187km/h
    LD 25 22kW
    Italien
    Ohne Kats
    SAPC 22D80 CM7424 24c
    Düsenstock 0-8
    LLD #27,5
    14/42
    22kW / 8250
    25Nm / 8000
    162kg
    160km/h
    MK2 1998-2003
    LDA0 46kW
    U.A. Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Belgien, Dänemark, Portugal, Griechenland, Japan, Australien, Malaysia, Brasilien
    Ohne Kats
    SAPC 22D70 CM7423 23c
    Düsenstock 0-8
    LLD #27,5
    14/42
    46kW / 11000
    40Nm / 11000
    167kg
    210km/h
    LDA1 40kW
    Deutschland
    Mit Kats
    Düsenstock 0-9
    LLD #20
    14/43
    40kW / 11000
    35Nm / 10750
    167kg
    190km/h
    LDA2 23kW
    Italien, Spanien, Frankreich, Dänemark
    Ohne Kats
    Düsenstock 0-8
    LLD #27,5
    14/42
    23kW / 7750
    28Nm / 7750
    167kg
    160km/h
    LDA5 Challange Version
    Die RS 250 wurde noch in jedem Land separat typgeprüft, sodass manche technischem Daten von Land zu Land abweichen können. Speziell beim Gewicht gibt's teilweise ganz unterschiedliche Angaben.
    VG
    Hab grad nochmal das Video angeschaut.
    Zumindest dort scheint die Gasannahme ja ab 2500-3000 U/min etwas besser zu sein oder?
    Meine Erfahrung ist, dass der offene Schieber bis 2500/min den Motorlauf nicht gerade positiv beeinflusst. Ist ist zwar richtig so, dass er unter 2500/min offen ist aber wie gesagt nicht optimal.
    Du könntest einfach zum Spaß die ALS abstecken und schauen ob sich was ändert.
    Das löst zwar das Problem nicht aber vielleicht zeigt sich ja ein Einfluss :thinking_face: .
    VG
    Wenn die Düse getauscht wird, was macht man mit dem Mischrohr darunter? Ebenso vergrößern/verkleinern?
    Ich würde beides tauschen.
    Du kannst aber auch mal nur die Düse ohne Mischrohr probieren.
    Einige Leute berichten, dass sie mit und ohne Mischrohr keinen großen Unterschied gemerkt haben.
    Das würde die Abstimmarbeit einfacher machen wenn du nicht immer beides wechseln und kaufen musst.
    VG
