Hallo Hallo, ich habe diese Ölpumpen Blindverschlüsse, falls Du diese haben möchtest. Einfach melden.
saludos fiedel
saludos fiedel
Kleines Update, jetzt mit m14 Feingewinde und 10mm Stahlplatte
Kleines Update, jetzt auch eloxiert erhältlich ![]()
So lange war es still hier, fertig ist der kleine und stahlt im neuen Glanz.
Verbaut habe ich Koyo Lager, der Zylinder ist neu beschichtet. Die Kurbelwelle hat neues Pleuelsatz bekommen und der Lagersitz links ist neu aufgespritzt. Zylinderdichtfläche geplant. Die Kurbelwellen Dichtringe sind aus Viton. Das Quetschmaß habe ich auf 1,2 gebracht mit einer 0,5er Dichtung. Nun geht er wieder auf die Reise
Auf Wunsch und mehrfacher Nachfrage nun auch einzeln. Polradgegenhalter. Polradabzieher und KW Ausdrücker mit m14 Feingewinde.
Polradgegenhalter ist aus 4mm Edelstahl
Polradabzieher 10mm Stahl
Passt natürlich auch bei der Mito, TZR, DT.
Hallo Leute, suche eine RS 125 SF oder MPB Verkleidung in einem Vernünftigen Zustand
das müsste bestraft werden, oh man.
Alles anzeigenHi
Die Tage hab ich mal auf die 415er Kette gewechselt....mal sehen wie lang sowas auf der Strasse hält.
Ersparnis sind exakt 1.5kg, und aufgebockt dreht das butterweich.
520er Garnitur mit O-Ringkette hat 2.8kg. 415 mit Alublatt hat 1.3kg.
Dann den Kühler seitlich abgedichtet damit die Luft durch den Kühler MUSS.
Für unten muss ich mir noch was einfallen lassen.
Die Verkleidung habe ich dann noch mit Noppenschaum gedämmt, da der Lärm teilweise auf Trommelfell gedrückt hat.....nun ist es aber fast zu leise, höre den Motor kaum noch
Warscheinlich schneide ich mittig einen waagerechten Streifen raus um das wieder weniger leise zu bekommen....und was dann vielleicht auch die Abluft vom Kühler begünstigt....denn mit dem Schaum ist da recht wenig Platz nach hinten raus
Zwischen Rahmen, Motor und Verkleidung
Der alte Motor bekam härtere Kupplungsfedern, neue Rädchen, und ne leichtere Aludruckplatte vom fiedel-castro
120g zu 60g.
demnächst gibt es noch mal ein Update der Platte mit einem Nadellager
123er laut der Schaltwalze
ich kann die Sachen nicht laden, hast du sie bereits runer genommen?
Download file Aprilia_RS_125.part1.rar
Download file Aprilia_RS_125.part2.rar
