Schrauben für Vergaser unterm Tank
  • Guten abend alle zusammen,
    würde gerne wissen für was die obere Schraube ist und für was die untere?
    Ich glaube obere Standgas und untere is die Luftschraube, oder?
    In welche Richtung muss ich die Luftschraube, (welche die untere ist?) drehen, damit das Gemisch fetter, als weniger Luft wird?
    Hab ein kleines Stück vn der Trennwand im Vergaser rausgeschnitten, wirklich nur klein, so 10 cm², aber die hat jetzt extreme Probleme so ab 8-9 würde ich sagen, die Schieber überhaupt aufzubekommen. Vor allem ist das im ersten und zweiten Gang im Dritten gehts schon besser.
    Wer kann mir das weiterhelfen. Danke!
    P.S. Sonst original und v.a. Ori Luffimatte!
    Bye
  • überdenk die fragestellung nochmal....so wird das nix! trennwand im vergaser :mecker:
    Maaskantje
  • Also wenn Du die beiden Rädchen meinst, mit den Zügen vom Vergaser kommend und die am Rahmen festgeschraubt sind, dann sind das beides Standgas schrauben.
    gruss Christoph
  • schräge schraube = standgas
    horizontale schraube = Luftschraube = rein mager = raus fett
    michl
  • Die Schraube gibts bei meiner RS nicht hab schon alles abgesucht.
    mfg trulla
  • Gemischschraube findest du nur bei RGV Bj92-93
    Larmoyant
  • die gemischschraube wirkt sich doch bloß auf das erste drittel der gasgriffstelllung aus-richtig?!
    gruß christoph
    ...welches?:confused_face:
