jetzt Moped für 250er VT Klasse sichern!
  • Hallo!
    Falls es doch so weit kommt und bald 250er 4T gegen 125er 2T fahren dann könnt ihr euch jetzt so ein gerät sichern:
    klick
    die Drehorgel schlecht hin!
    Roterbereich beginnt bei 18.000u/min und geht bis 20.000u/min :nuts:
  • Ich dachte immer der "Rote Bereich" geht bis zum schlagartigen Drehzahlverlust?
    Mein äußerer Eindruck als Rennfahrer auf andere geht schadlos am mir vorbei.
  • Roman,
    der Christian hat den Bereich beschrieben, der auf dem DZM rot gezeichnet ist.
    Die Viertakter kann man, vor allem in den Gängen, überdrehen, selbst wenn die Endübersetzung auf max. Drehzahl abgestimmt ist.
    Dann kommt es, vor allem im Bereich des Ventiltriebes und der Ventile, zu gravierenden Schäden.
    Es wird also konstruktiv eine max. Drehzahl festgelegt!
    Bei den modernen Maschinen über einen Drehzahl-Begrenzer bestimmt.
  • so wie ich den Roman kenne... hat der einen Spass gemacht... :)
    soll heissen....
    roter breich ist da, wo bei 2T die resonanz im auspuffsystem- und somit die Leistung zusammenbricht...
    also am ENDE der Drehzahlleiter :biggrin:
    ansonsten stimme ich hier SMOLO zu !!!
  • Wenn das Kommt werden woll 4Takt 250 Cross Motoren am anfang hinhalten müssen.
    Würde gerne dann Smolo als Testfahrer verpflichten, Da weiss ich dann auch das nichts kaputt geht.
    Da er sehr sorgsam mit dem Matrial umgeht.
  • die angegebenen drehzahlen sind BLABLABLA....
    SC
  • mir ging es eigentlich nur drum das es 250er 4T Reihen 4Zylinder schon gab und ich wollte zeigen das diese teile keine stich gegen einen 125er 2T machen, Leistung lag wohl bei 45PS ? und Gewicht um 150kg
    vieleicht finde ich das Bild vom Drehzahlmesser wieder
